тиристор т171-320 что с ним не так?
8 часов назад, Добрый дядя сказал:
У меня вопрос,вам не страшно?
В стоь серьезной технике и еб....ам токнуть может.
Страшно взяться за что-то и в итоге не справиться, репутацию испортить не хотелось бы. Для чего только шкафы не собирал, а с тиристорами до этого дело имел только однажды ремонтирую контактную сварку из разряда "трансформатор с двумя эдектродами", где тиристор стоял пусть и мощный, но стоял он во вторичке транса, так что лезть ручками было не страшно.
5 часов назад, alend сказал:
Не надо там никаких прожекторных ламп! притащи аккумулятор и галогенку от машины,этого более чем достаточно!
выкручивать не хотелось до последнего, ибо они еле как заткнули все течи в водянке, так что плюнул и включил как есть отключив управляющие выводы. трансформатор еле слышно загудел и при нажатии на мех. сбросной клапан(чтоб сомкнуть электроды) происходила сварка. Всё понятно, тиристоры пробиты.
3 часа назад, I_I_Iok сказал:
Межвиткового здесь быть не должно
да всякое бывает, тем более, что просто так водяное охлаждение делать не будут, а кто их знает, может они без воды машину гоняли, никто же не признается, что из-за своей забывчивости спалил аппарат.
3 часа назад, v1ct0r сказал:
Отличный лозунг, если тиристоров на замену найти не удастся, то поставлю какой-нибудь пускатель шестой величины и пускай себе шлёпает))
А вообще забавно выходит. В цепи 380в тиристоры были постоянно открыты, ради интереса захватил один домой, подключаю в цепь 37в, и лампочкой на 150вт 21в он замечательно управляет, никаких нареканий, обычный тиристор. Вобщем он теперь 2в1 - тиристор для низковольтных цепей и динистор для 300 с чем то там. Нужно забрать второй и сделать из них самый компактный диммер для низковольтного паяльника.
Вы говорите
11 час назад, alend сказал:
а вон какие интересные интересности случаются)
2 часа назад, Ыых сказал:
а если все таки как положено поставить шунт в цепь УЭ-К согласно ДШ на тиристор?
27 минут назад, SCHAMAN сказал:
вероятно "течет" - проверь лавинным пробоем.
Замена уже нашлась. но не т171, а как раз тл171.
6 часов назад, IMXO сказал:
медной шиной  120 квадратов?) как оно там шунтируется? сейчас не могу учебники листать, в цеху дип 300 заглох прям посреди работы, сейчас уеду ковырять его буду.
Тиристоры заменены, станок шлёпает как новый, человеку работавшему  на нём показалось, что даже проваривать стал лучше, даже чересчур, покрутили в шкафу таймеры "проковка" и "сварка" и исправили оплошность.  И даже в дипе взорвавшийся пускатель заменил иии...всё работает. Плодотворный день получился.
Всем спасибо, все свободны.))
@РадиоНастройщик На первый раз прощаю. Но больше такого не потерплю, как это так на всём форуме не нашлось ни одного ясновидящего?! Безобразие, разгильдяйство!
Сейчас хочу собрать мощный иип, вот тогда то и натерпитесь меня....
17 минут назад, Ыых сказал:
напугал ... пошлем ... в ПОИСК тут и не только - давно все решено и разжевано.
11 час назад, SCHAMAN сказал:
пошлем ... в ПОИСК
Ну это ещё не страшно а если пошлёт в маленькую деревушку в Перу
Скрытый текст
5cce9e893ccd6_Ekranonuotraukai2019-04-3022-50-21.png.73ab6174e99a4a302bdda1558cf79451.png
  вот там пока даберёшся...
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
