Dmytro Rybakov
Вышел из строя регулятор напряжения в подсветке дисплея
Posted (edited)
Вышел из строя регулятор напряжения подсветки дисплея часов температуры на Рено Символ. По виду детали сделано предположение, что это аналог LM1117 SOT223. Сделаны замеры напряжения на выходе ноги МК управляющего напряжением подсветки. Также сделана попытка воссоздать схему по ПП. Непонятным остается то, каким образом отключается напряжение подсветки, когда в этом есть необходимость (ключ зажигания не вставлен и магнитола выключена, +12V присутствует всегда). Кроме того само подключение регулятора отличается от того, что описано в даташитах по аналогам. По плате подсветки сделано предположение, что выходное напряжение на регуляторе должно быть 7V на полную яркость и 3.5V в приглушенном режиме. Каким образом можно заменить вышедший из строя регулятор на LM1117? Схема и фото деталей прилагается.
Schematic_Renault-Symbol-New-2010-display-background-LED-light_Sheet-1_20190504132210.png
Edited by Dmytro Rybakov
добавил вопрос
Регулятор  -5.0 выдает 5В. Если нога gnd не на земле - то будет выдавать больше. С контроллера идет сигнал ШИМ, который и управляет этим выводом, регулируя напряжение на выходе.
5 часов назад, Dmytro Rybakov сказал:
а нужен не
4 часа назад, KomSoft сказал:
а полевичок или биполяр ... рулить не напряжение, а коммутировать-управлять ШИМ.
Элемент неверно опознан наверняка.
@Dmytro Rybakovo - а что на Q4 написано? Судя по резистору 10к от МК, там действительно полевик. И странно мне, что он отключает gnd стабилизатора от земли (возможно, конечно). Может R1, R2 параллельно ему стоят? Проверьте еще разок
Posted (edited)
to @KomSoft, на Q4 написано 6BW 04. Возможно это NPN транзистор BC17-25 . Сделал фото и подписал расположение элементов временно выпаянных. Получается, что ON RSG AH может быть каким-то из биполярных транзисторов:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/PZT751T1-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF720T1-D.PDF
Момент с отключением питания все равно остается не понятным. Если ключ зажигания не повернут и магнитола выключена, то на ноге МК 0V. Это значит, что база биполярного транзистора подтянута на +12V через резистор 47К. Получается, что он должен быть открыт и подсветка должна работать. В реальности, когда все было исправно, подсветка в этом случае выключалась.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Пришли запасные детали и удалось разобраться с проблемой опытным путем. Оказалось вышел из строя не биполярный транзистор а вспомогательный NPN. Заменил 6BW 04 на 2222A.
    • Поэкспериментировал с колечками. На какую ножку лучше одевать. Если одеты на исток. То помех на выходе меньше, но зато на затворе твориться чёрте-что.   Остаток несущей на выходе.   Если одеть на сток.То на затворах намного лучше....   Зато на остатке несущей бардак. Это с делителем на 10.   А вот без колечек вобще.   Остаток несущёй на выходе. Вот такие блин дела....
    • Вообщем провел замеры. Сопротивление не меняется во включенным или выключенном состоянии, оно показывает обрыв, то есть внутри контакты разомкнуты. Если попытаться дуть со всей силы в трубку, то контакт замыкается и сопротивление близко к 0. Если мерить напряжение, то во включенном состоянии там 5в. Если дуть изо всей силы в шланг, то напряжение падает до 0в. Не могу понять, как оно понимает отсутствие фильтра и скидывает мощность... Принцип работы мне кажется следующим, если фильтр забит, то значит создается достаточное давление на замыкание датчика и он отправляет сигнал на моторчик что чистит фильтр, так 3 раза, если давление не падает, то снижение мощности до минимума... А как оно понимает отсутствие фильтра? Неужто по сопротивлению на моторчике для очистки фильтра? И как сделать, что бы микроконтроллер думал, что все нормально, сделать пару отверстий в шланге?)
    • Скандал вчерась был, я так и не посмотрел его. А горячего в стране завались. Шиес, арест шамана, губернатор Хакасии... Дохрена интересного- а времени смотреть нету, удаётся только слушать в гараже, через акустику с телефона. Есть и такие пророки.
    • В ООС лучше поставить 2 резистора в послед или в параллель, чтобы мощность его получилась 0.5 Вт. Лучше туда вообще ставить точные выводные с низким ТКС. Но это не здесь, а на будущее.
    • @finn32 спасибо за плодотворные наставления
