Вышел из строя регулятор напряжения в подсветке дисплея
Вышел из строя регулятор напряжения подсветки дисплея часов температуры на Рено Символ. По виду детали сделано предположение, что это аналог LM1117 SOT223. Сделаны замеры напряжения на выходе ноги МК управляющего напряжением подсветки. Также сделана попытка воссоздать схему по ПП. Непонятным остается то, каким образом отключается напряжение подсветки, когда в этом есть необходимость (ключ зажигания не вставлен и магнитола выключена, +12V присутствует всегда). Кроме того само подключение регулятора отличается от того, что описано в даташитах по аналогам. По плате подсветки сделано предположение, что выходное напряжение на регуляторе должно быть 7V на полную яркость и 3.5V в приглушенном режиме. Каким образом можно заменить вышедший из строя регулятор на LM1117? Схема и фото деталей прилагается.
Schematic_Renault-Symbol-New-2010-display-background-LED-light_Sheet-1_20190504132210.png
Изменено пользователем Dmytro Rybakov
добавил вопрос
Регулятор  -5.0 выдает 5В. Если нога gnd не на земле - то будет выдавать больше. С контроллера идет сигнал ШИМ, который и управляет этим выводом, регулируя напряжение на выходе.
5 часов назад, Dmytro Rybakov сказал:
а нужен не
4 часа назад, KomSoft сказал:
а полевичок или биполяр ... рулить не напряжение, а коммутировать-управлять ШИМ.
Элемент неверно опознан наверняка.
@Dmytro Rybakovo - а что на Q4 написано? Судя по резистору 10к от МК, там действительно полевик. И странно мне, что он отключает gnd стабилизатора от земли (возможно, конечно). Может R1, R2 параллельно ему стоят? Проверьте еще разок
to @KomSoft, на Q4 написано 6BW 04. Возможно это NPN транзистор BC17-25 . Сделал фото и подписал расположение элементов временно выпаянных. Получается, что ON RSG AH может быть каким-то из биполярных транзисторов:
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/PZT751T1-D.PDF
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/BF720T1-D.PDF
Момент с отключением питания все равно остается не понятным. Если ключ зажигания не повернут и магнитола выключена, то на ноге МК 0V. Это значит, что база биполярного транзистора подтянута на +12V через резистор 47К. Получается, что он должен быть открыт и подсветка должна работать. В реальности, когда все было исправно, подсветка в этом случае выключалась.
Пришли запасные детали и удалось разобраться с проблемой опытным путем. Оказалось вышел из строя не биполярный транзистор а вспомогательный NPN. Заменил 6BW 04 на 2222A.
