Ремонт и переделка тепловой пушки 380в
Отдали тепловую пушку на 380в. На 6/9 квт. Т.е. в нем 3 тена на 3квт каждый. И т.к. его в любом случае чинить после гореремонтников, вот и подумал его немного модернизировать. Тены одни концом подключены каждый к своей фазе, а другим соединены между собой звездой. И если добавлю еще один пускатель и перенесу второй конец 3-его тена с общего соединения на 0, нормально будет работать? Т.е. Я смогу выбирать мощность в более широких пределах 3-6-9квт. Сейчас он поключается только как дополнение к 6квт.
5 минут назад, valera5134 сказал:
На счёт перекоса фаз ничего не скажу, но только на третий тэн, при таком включении, будет подаваться не 380 вольт, а 220 ...
Банальный вопрос. А разве тены не на 220 сами? Ведь они подключены последовательно на 2 фазы, а не через 0.
8 минут назад, Borodach сказал:
Перекос..надо подумать... Не должно быть. т.к. тены изначально подключаются частями.
Edited by valera5134
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
1 минуту назад, Syuubav сказал:
Добавить выключатель на тен, вразрыв фазы
Можно и так. Исключив доп.пускатель. Но тогда нужен выключатель, который выдержит 3квт. Что сложно.
8 минут назад, valera5134 сказал:
3квт. Что сложно.
В электроплитах почему-то не сложно.
25 минут назад, valera5134 сказал:
По идее,  все должны быть подключены на нейтраль....
Хотя, вот есть и такое подключение ...
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ_Mf7oYLiAhWO1aYKHdrACiYQjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Felectroforum.su%2Findex.php%3Ftopic%3D2934.0&psig=AOvVaw1xq5L1B0Rrcn8Vq0Cj6z-V&ust=1557072663936374
Схема включения какая то странная. Ведь если включены все 3 тэна, то на них напряжение 220 В. А если включены только 2 тэна, то на них 190 В (380/2).
Судя по схеме тс, тены всегда три должны включаться. А температура регулируется терморегулятором. Только непонятно назначение переключателя s 2.2
10 часов назад, Syuubav сказал:
выключение тена №3. Т.е. регулировка мощности нагрева 6-9квт.
7 часов назад, valera5134 сказал:
какие на... 6-9 ? гореремонтники гришь? а сам кто? элементарных вещей не знать. два тена на 220в 3кВт подключенные к двум фазам последовательно дают 4,5кВт. учи мат часть. :rtfm:
4 часа назад, IMXO сказал:
В принципе я согласен с вами, что я не правильно высчитал. И я не говорю, что у меня идеальное образование. Но я считаю все же себя лучше тех, кто лазил в него до меня. Ибо использовать провод на тены сечением 0.75 при норме в 2.5 минимум - это маразм.
8 часов назад, Syuubav сказал:
Тены последовательно включены. Как они будут работать?
Я собирался один конец 3-ео тена, который на фазу, оставить на месте. А тот, который в общее соединение, перенести на ноль.
В 04.05.2019 в 18:28, valera5134 сказал:
 подумал его немного модернизировать.  И если добавлю ...
Первым делом нужно поставить четкую задачу. Не вообще что -нибудь сделать, авось что-то и получится. 1. Хочу... 2. Имею... 3. Как? Например: имею 3 тэна на 220 вольт, 2 пускателя, мешок с кнопками и сеть 3 фазы, хочу иметь 3 ступени регулировки вручную. Как соединить? Будет четкий вопрос, будет четкий ответ. А пока нет задачи каждый советчик будет советовать свой конечный вариант.
