Схема гетеродина для ППП
Доброго времени суток!
Однажды попалась мне на глаза схема приёмника прямого преобразования с гетеродином частота которого управлялась путём изменения питания этого генератора.
Перекопал интернет и не смог найти.
Может помнит кто ни будь схему, её название или источник, буду очень признателен за любую подсказку!
PS: речь не о настройке контура генератора с помощью варикапа.
@Paul Naumenko ,вам  стоит изучить особенности и схемотехнику  ГУН ,хотя бы прикладно к ППП,схем и описаний коих в нэте предостаточно.Изменение частоты напряжением в LC генераторах осуществляется путем изменения напряжения на полупроводниковом переходе элемента,включенного в контур,как составная его емкость, либо как резистор,регулируя степень включения контурной емкости. Изменение частоты генератора путем изменения напряжения его питания возможно в релаксационных генераторах,которые для использования в качестве гетеродина простого приемника не годятся,имея значительные шумовые и гармониковые проблемы.Также не имеют смысла к рассмотрению гираторы и синтезаторы на их основе с сложными интегрированными фильтрами, в составе гетеродинов  интегральных схем ППП.Собирите простой ППП с доступным описанием настройки и конструкции и ,оценив его работу,можно  *хотеть дальше*..)..Не ищите обманчиво простых решений,не изучив предмет.Не сложно заменить варикап и увеличить стабильность простого гетеродина можно ,опробовав такую схему.
7 часов назад, Paul Naumenko сказал:
её название
ГУН. :D (VCO).
6 часов назад, tilarids сказал:
ГУН. :D (VCO).
плохая шутка.
ГУН - общее название для всех схем с регулировкой напряжением.
Меня интересовала одна конкретная схема. Особенно тот способ которым было стабилизировано выходное напряжение генератора.
3 часа назад, Paul Naumenko сказал:
Ну Вы бы хоть намекнули, на чём схема ( микросхема, транзисторы, полевые ) ? И Вам сказали, что этот генератор будет не лучшим решением в отношении стабильности и гармоник !Зачем наступать на грабли ?
4 часа назад, Paul Naumenko сказал:
..это у вас от нежелания ознакомится с принципами построения и характеристиками смесителей,в коих вы тулите генератор с стабилизацией напряжения.)..,о котором вы мельком когда-то  и что-то почитали--он использовался ,как простой генератор с стабильной амплитудой выхода для настройки радиоприемников скорей,а не для смесителей.).Для ваших смесителей выходное напряжение должно быть стабильно частотно,просто не ниже определенного уровня открытия полупроводников,используемых в смесителе и содержащее минимум гармоник для простых приемников..В приемниках посложней ипользуют прямоугольное напряжение гетеродина,для повышения крутизны преобразования высокоуровнего смесителя и его динамического диапазона ,обеспечивая качество преобразования дополнительной фильтрацией.Полемика беспредметна,пока вы не знаете,как работает то,что собираете..:)
4 часа назад, tilarids сказал:
да, сглупил.. надо было уточнить
Схема относительно простая, на биполярных транзисторах, возможно даже на одном (генератор), точно не помню.
Мне схема нужна не для повторения, а для изучения.
3 часа назад, kotosob сказал:
Вы считаете что от высокого напряжения гетеродина вреда быть не может?
Изменено пользователем Paul Naumenko
15 часов назад, Paul Naumenko сказал:
..какого  *высокого*?.)..Смеситель,это ключевой элемент ,переход которого управляется напряжением гетеродина.Нижнее должно быть не менее открытия перехода,а верхнее--не более  уровня загиба линейной  характеристики графически--насыщения перехода.По-крестьянски для 503 диодов--не менее 0,8в и не более ,скажем,10в,и то ограниченных лишь повышенным спектром гармоник..).. Еще раз--все доступно в книжках.Ни каких знаний иначе не получите,интересуясь и выспрашивая по крохам. С момента первого вашего вопроса уже можно было несколько раз почитать про работу смесителей.Удачи..:bye:
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
