jacmono
Ищу рокерный переключатель
Добрый день форумчане!
На днях решил поменять в фене (Rowenta Hair protect 1700w Silencer ) сгоревший переключатель, при нажатии на который фен перестает греть, пока удерживается пальцем сей переключатель.
5cd16c962500b_Screenshotfrom2019-05-0713-50-43.thumb.png.ba336c136fd9c17542ac8e75f2f0fa20.png
5cd16cd87c210_Screenshotfrom2019-05-0713-50-30.thumb.png.bbceac3715d61ab268aa9e4d8dc60d6d.png
на фото центральная ножка отвалилась.
В спокойном состоянии он пропускает ток - в нажатом нет, при отпускании пальца, клавиша возвращается к изначальному состоянию под действием пружины и фен снова греет.
Начал искать такой же конфигурации как и сгоревший, другой не встанет на место, и на клавишу давит отлитая в фене кнопка. Зашел в магазин "Чип и Дип" там мне сказали что таких переключателей у них нет, зашел в радиомагазин , там мне сказали то же самое, обошел в итоге магазины попроще - та же история, все говорят что переключателей с таким состоянием у них нет. Решил заказать в Китае но, как его описать в поиске не понятно. Нашел спецификацию где упомянут производитель переключателя "kema keur" - PDF с индексами
судя по "PDF" это A1 | terminal 2 | Function A | Rating 2 | Body color 1 | Rocker color 1 | и т.д. Получилось - A12A21100
поиск по такому индексу не дал результат. Нашел вот такое описание для состояния переключателя:
 ON-(OFF), Push-to-break, SPST Momentary A push-to-break switch returns to its normally closed = on position when you release the button, this is shown by the brackets around (OFF).
что только не пробовал чтоб найти A1 (клавишный) со свойствами ON-(OFF), Push-to-break, SPST Momentary, ничего не получается.
Уважаемые, подскажите как найти это удивительное устройство.
В чипе действительно таких нет.. А почему бы не поставить простой on-off?
Posted (edited)
Думал про такой вариант, но нужен возврат в отжатое состояние при отпускании пальцом кнопки, конструкция не дает возможности поставить пружину в ручку фена.
5cd176124fe45_Screenshotfrom2019-05-0715-11-42.thumb.png.7233b31108dd6a89d2464b3396ccc63d.png
Edited by jacmono
Может, сварганить что-нибудь из концевика от микроволновки..
Я бы взял пару контактов от старого реле.
20 часов назад, jacmono сказал:
А с помощью дрели, ножовки и клеевого пистолета можно впихнуть какую угодно кнопку на какое угодно посадочное место.
