Чем питать схему с МК
Здравствуйте, только начинаю изучать программирование мк. Я уже задавал этот вопрос в моих прошлых схемах мне отвечали что-то типа "любой стабилизрованый источник постоянного напряжения", или кидали схему такого источника. Можно назвать мне конкретное устройство? В общем то что я смогу забить в гугл и приписать купить.
Я уже больше двух месяцев жду пока мне придут с aliexpress детали для маленького лабараторного блока, но этот вариант может разбиться о кривизну моих рук.  Хочу просто купить такой источник и наконец заняться непосредственно МК.
26 минут назад, Cheshire Cat сказал:
Все зависит от нужного питания. Если 5В от подойдет адаптер для зарядки сотового телефона. Если нужно напряжение меньше то придется ставить понижающий стабилизатор.
4 минуты назад, musa56 сказал:
Нужно 5В. Зарядка есть, с usb выходом. Как от нее питаться?
1 минуту назад, Cheshire Cat сказал:
Ну тут зависит от того что у вас есть кроме желания. Если найдете блочный USB разъем то предварительно погуглив и определив нужные выводы припаиваете к вашей плате и соединяете плату обычным USB кабелем. Если разъема нет то откусываете с ненужной стороны разъем от кабеля и предварительно погуглив нужные цвета жил припаиваете их к плате
Думаю здесь должно быть понятно.
А лучше я собрал бы по этой схеме. Трансформатор пойдет любой в выходным напряжением 6-15 В. Микросхема любая с маркировкой 7805.
Изменено пользователем nvju1967
49 минут назад, Cheshire Cat сказал:
Самое простое откусить провод от ненужной USB мышки. Красный это будет плюс, а черный минус.
59 минут назад, Cheshire Cat сказал:
Рановато в МК полез. Знаний нет еще почти совсем. Начни с простого, а как подучишься, берись за МК. Иначе ничего хорошего из этого не выйдет.
9 минут назад, IMXO сказал:
R1 и D1 тут лишние...
Тут лишнее все. Нужны только красный (+5В) и черный (GND). Конденсаторы по питанию будут стоять возле контроллера. Если полез в контроллеры значит он учиться программировать, а знание схемы на всегда актуально. Главное как проверить работу программы.
3 минуты назад, nvju1967 сказал:
Вся проблема в том, что без знания и понимания схем нельзя ни написать прошивку, ни проверить.
24 минуты назад, BARS_ сказал:
адназначна. особенно, если это китайский зарядник с 6-7в на выходе без нагрузки в место положенных 5,25 максимум
40 минут назад, BARS_ сказал:
Я полез в МК потому что мне не нравится куда идет современное прикладное программирование. Если мне что-то непонятно в схеме я в этом разбираюсь. Просто схемотехника, радиоэлектроника и электроника мне не интересны, но интересны цифровая схемотехника.
49 минут назад, andrusha152 сказал:
То есть можно просто купить мышку за 100-200 рублей, и питать схему от usb разъема ноутбука?
Изменено пользователем Cheshire Cat
Можно и так, если потребление схемы небольшое. Но лучше воткнуть этот шнурок в зарядку с USB выходом.
3 минуты назад, andrusha152 сказал:
Сколько даст зарядка - это понятно, на ней написано. А сколько выдаст usb разъем ноутбука?
4 минуты назад, Cheshire Cat сказал:
Можно и от ноутбука. Где то 300 мА он выдаст. А если что то пойдет не так то порт может и испортиться. Вам это надо?
Изменено пользователем musa56
1 минуту назад, musa56 сказал:
Понял лучше от зарядки. Но тогда нужна слабая зарядка. Для зарядки на 2А нужен мощный резистор.
20 минут назад, andrusha152 сказал:
существующие спецификации USB 2.0 разрешают напряжение только 5 В и силу тока 0,5 А, а в USB 3.0 лимит чуть повысили до 5 В и 0,9 А.
А как тогда работают зарядки на 2 и больше Ампер?
27 минут назад, musa56 сказал:
Можно же диоды поставить, да?
25 минут назад, Cheshire Cat сказал:
От зарядки мощность резистора не зависит. Она зависит от тока потребляемого вашей схемой. И не надо забывать что на резисторе упадет какое то напряжение. Чтобы не городить огород неплохо было бы просто померить напряжение на выходе. Может вообще никаких резисторов ставить не нужно
Зарядки не подчиняются спецификации. Они предназначены для зарядки аккумуляторов и чем больше они выдадут ток тем быстрее зарядится гаджет.
Диод вас не спасет и тем более на нем упадет напряжение.
6 минут назад, musa56 сказал:
Да точно, запутался. Слабо в электронике, пока разбираюсь. Спасибо.
