Можно ли ИК PIR датчик настроить на детекцию пламени?
Есть например популярный сенсор  HC-SR501.
Какую длину волны он чувствует?  Как его или другие подобные перенастроить на 760 — 1100 нм ? Существующие ик недорогие датчики работают на 1 метр. Возможно эти могут работать до 8 метров.
Еще вопрос, в тепловизорах стоят матрицы - а датчики точечные по тому же принципу бывают?
В 10.05.2019 в 18:12, kirch сказал:
Если соединить вместе штук 100-200 пиродатчиков, получится матрица
А цель какая ? Соорудить из буханки троллейбус ? В теме, как эксплутационщик. В определённых обстоятельствах, PIR может сработать как датчик пламени, но никто не будет гарантировать надёжность этого срабатывания.
  • 4 месяца спустя...
Нормальный датчик пламени имеет ИК и УФ каналы, с ИК все просто, УФ матрицы дороги.
хотя это не мешает Болиду клепать супер дешевые по 50 баксов в розницу, но прямая засветка солнцем есть сработка,
Удали светофильтр на сенсоре,приклей другой.Пламя контролируют простым фотодиодом,нужно только выловить колебания языков пламени на основном фоне.Брал на алишке модулёк для ардуино,контроль пламени,спичку чётко отрабатывает на 15 см,думаю можно снабдить линзой и увидеть далеко.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
