Ремонт блока питания для телефона
Мне просто нужна Ваша помощь. Если Вам это даётся легко. Я Вам прислал фото платы с двух сторон. Скажите мне что делать и как искать поломку поэтапно. Диоды прозвонил. резисторы тоже. конденсаторы в норме. Транзисторы тоже прозвонил выявил цоколёвку. Ведь можно мне помочь и посмотреть опытным взглядом на фото платы. и сказать мне куда какую ногу припаять транзистора.
20 минут назад, Falconist сказал:
Ню-ню...
А что Вы прислали не известно(
36 минут назад, Domodedovo сказал:
Цоколёвку транзистора,  ёптить !:wall:
1 минуту назад, Domodedovo сказал:
Какая правильная?
А ничо, что транзисторы "разные" ? Загуглите определение цоколёвки тестером. В будущем пригодится ( может быть ).
А еще бывают транзисторы разных изготовителей и ножки распологаться  совсем не так как даташит ,ну и конечно от того какой транзистор используете-о этом разговор!
Ещё-посмотрел фото-у вас предохранитель-дорожка змейкой сгоревшая...
Правильно впаять транзисторы и поставить предохранитель и запускай,перекрестившись....
Изменено пользователем Серж Вамп
7 минут назад, Domodedovo сказал:
только правильно ножки припаяй.
Ага-только ПРАВИЛЬНО!!!
5 минут назад, Серж Вамп сказал:
Да я и тему начал с вопроса об этих транзисторах. Выпаял из бп сгоревшие транзисторы две штуки. На них не видно маркировки. Взял с энергосберегающей лампы два транзистора 13001. Проверил их работоспособность. Тестер показал бкэ. На плате на самой белым нарисовано как ставить транзистор срезаным полукругом. Это понятно при тех же транзисторах родных.Но у меня их нету( Вариант с 13001 Можно попробовать??? я попробовал толку ноль. Если смотреть на плату сверху где элементы то можно понять куда мне припаять правильно ножки??? я пока не могу правильно читать схемы плат(((
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
Это вопрос или у вас БАХ вдруг?
БАХА нету....
30 минут назад, Серж Вамп сказал:
Дорожку восстановил куском проволоки. Правильно впаять ... вопрос...
9014 на первичке ИИП-обратнохода, вместо 13001 взорвется сразу же. А "кусок проволоки" - это приглашение для пожарных.
Изменено пользователем Vslz
12 минуты назад, Domodedovo сказал:
Поставь туда лампочку 25вт на 220 вольт,(проволоку убери)спасет от баха.транзисторы проверь по своему тестеру и вам показали как впаять
Всё сделал как Вы сказали. Не работает( Проверил резисторы они в номинале. Возник вопрос 1? у меня резистор один стоит 0.5 вт вместо 0.25 вт. Это не критично?
Это точно не критично.
А на выходе конденсатор, который С4, впаяли? Если нет, то поставьте туда примерно 470мкФ * 6.3В или больше вольт.
VD1 проверьте на пробой. Напряжение на С1 есть 310В постоянного? Лампочка вместо кривой дорожки светится или как (это наводящий вопрос)?
с4 брал новый но теперь он не показывает ёмкость. выпаял заменю. с1 показывает 320 в. лампу 25вт не припаивал. сделал тоньше перемычку.
оптрон менять... а вдруг он рабочий может проверить его.
Особое внимание обратите на цоколёвку транзистора 13001. У разных производителей она разная.
Сталкивался с этим не однократно.
Цоколёвку проверял мультитестером, не по даташиту. В итоге дальнейшей проверки с помощью подсказок знакомого тот что на вотсапе. Выявили что одна обмотка трансформатора сгорела(( Так как у меня нету донора. я бп убрал до лучших времён. Спасибо человеческое и осмысленное тем кто писал ответы без иронии, а по факту.
2 часа назад, Domodedovo сказал:
Её можно перемотать,посчитав витки при сматывании и померив провод,подобрать и  полностью перемотав,но это опять же чисто для опыта личного,не ради ремонта
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
