Простой "механический" стабилизатор из трансформатора от UPS. Работает по принципу автотрансформатора. Рисовал по памяти, номиналы подстроечников могут немного отличаться, резисторы многооборотные. Вторичка не задействована, т.к. там у меня выход на точечную сварку. Да и запитывать от нее управу не имеет смысла. Поэтому был взят дополнительный минитрансформатор 3вт.
При включении, если напряжение 220в - все реле включаются (переключатели уходят вниз). Если входное 160-170 - реле не включаются. На моем трансе 2 шага по 20в, т.е. +40в при самом плохом раскладе.
Настраивается RL1, чтобы при 200в управляющая обмотка реле обесточивалась. Аналогично настраивается RL2. Есть небольшой гистерезис, это связано с напряжением размыкания реле, которое ниже напряжения включения. Это нужно учитывать при настройке. Напряжения срисовал с одного из трансформаторов для примера. Исторически сложилось так, что все входы первички TR1 идут через пакетники, теперь служат дополнительной защитой, за время работы ни разу не срабатывали. Сам TR1 дополнительно охлаждается вентилятором.
Расчет мощности автотрансформатора отличается от обычного расчета, учитывайте это. Его габаритная мощность будет равна трансформируемой мощности, в этом большой плюс.
ps
Схему при желании можно  нужно доработать. Кстати, есть такой замечательный драйвер светодиодов LM3914, внутри 10 компараторов, настраиваемый хоть под 10 отводов.
Вот думаю, а не приделать ли его сюда...
Для устойчивой работы схемы ,ключам нужно ввести  гистерезис
Проверил работу реле (24в). Срабатывает оно при 14.5в, а отпускает при 5:rolleyes:
Поэтому сваял новую схему.
попадалась на просторах инета вот такая схема, но где и когда была найдена - хз, помнится что данных на трансы в статье не было :-(
Таких трансов у меня нет:blink:
Я универсальную под трансы от UPS хотел сделать. Да, там еще параллельно D1 и D2 нужно электролиты поставить 10-47мкф, а то при граничных режимах переключения реле оно иногда становится слишком музыкальным. Осталось только приделать защиту от перенапряжения.
Как-то так.
Posted (edited)
Это от того, что схема изначально ущербная, а первая, так вообще не может долговременно стабильно работать даже теоретически - на пороги переключения будет влиять как температура компонентов, так и механические особенности конкретных реле (которые тоже меняются со временем).
Как выше заметили, для устойчивой и чёткой работы нужны компараторы с гистерезисом. При этом можно будет точно настраивать пороги переключения для каждой ступени независимо и как вам надо, а не так, как задумал разработчик LM3914. Стабильность переключения будет зависеть только от стабильности источника опорного напряжения.
И второе - у вас в обеих схемах отслеживается входное напряжение, а что там происходит на выходе стабилизатора - неизвестно. А по уму, надо бы отслеживать выходное.
Трансформатор, от которого питается схема управления, должен иметь хороший запас по мощности, т.к. при включении реле меняется потребляемый ток и напряжение на конденсаторе фильтра. А оно используется для косвенного измерения сетевого напряжения.
На схеме нет ни одного конденсатора по питанию после микросхемы стабилизатора, надеюсь, керамика, которую видно на фото, это хоть оно?
Чтобы не изобретать велосипед, можно взять за основу схемы переключения обмоток для ЛБП из соседних тем.
Edited by Dr. West
Первая была сделана на коленке осенью, и проработала полтора года, включая обогреватели, сверлильный станок, болгарку и сварочник в гараже:yes: Хотя, теоретически выглядит ни ахти. Единственное что меня не устраивало - это гистерезис. Но я считаю, что надежность высокая. А слегка уплывающие параметры в угоду простоте никто не отменял.
Компараторы с гистерезисом в LM3914 есть + транзисторы вносят корректировку, а как же иначе. Можно заморочиться и поставить на выходы микрухи стабилитроны, в данной схеме 24-22-20... вольт Так можно тоже смещать пороги срабатывания. Как назло лето и в гараже стабильно 210-220в. А регулятор переменки делать пока лениво... По первой ступени, если срабатывание настраиваем на 200в, выходное становится 230. Где-то при 235-237 щелкает назад, хороший результат. При включении реле есть маленькая просадка, но она не вызывает ложного срабатывания второго реле, я потому и выбрал 24в, обмотка реле 320ом. С 12в было хуже. трансформатор 3-4вт, мощный здесь не нужен. Реле даже при 39ма может сработать. Вторую ступень в реале на 160-180 не проверял проверял просто выкручивая подстроечник до срабатывания второго реле. С выходом вы правы, потому я и задумался о защите на случай тревоги. Хорошо было бы еще задержку на секунду сделать при включении, и только потом подавать напругу на выход. Бум думать:umnik2:
Защита на тиристоре мне что-то не понравилась, наверно я не умею их готовить. Пока решил замутить на биполярнике+полевик.
Да, керамика есть и на 5 ноге тоже, что ж я зверь:D На схеме забыл указать. Не нашел в соседних коммутацию, может плохо искал...
Записал короткое видео, переключения при работе сварочника. Сорри за качество, телефон далеко висел на проводе.
Имеем напряжение 220в, которое проседает до 200 при начале сварки. 200 превращается в 230, варим. По окончании на выходе становится больше 230 - повышающая обмотка отключается.
Posted (edited)
Слегка отойду от темы. В связи с тем, что все же нужно будет как-то отладить аварийное отключение, решил собрать маленькую схемку для получения более-менее приличной синусоиды. На вход будет подаваться ~650в + обычный параметрический регулятор. В дальнейшем, подавая на вход любую постоянку можно получать переменку. Да и полный мост в хозяйстве всегда пригодится.
Параллельно R1 и R2 стоят обратные  диоды. Q3 и Q4 идут на вторую 2113, думаю, тут все понятно, тут обратных диодов нет.
На выходе стоит 100мкф неполярник для сглаживания + трансформатор 15/220 . На хх:
Трансформатор под нагрузкой, ток через ключи около 1а:
Синусоида уже не та... но значение действующего напряжения находится близко к 1.41, что и было нужно.
Edited by harvester
