Мощные радиаторы
Мощные радиаторы Длина 300 мм. Ширина радиаторов 103 мм. - 108 мм. Высота 40 мм. рёбер 31 мм. Вес радиатора 1550-1650 гр.
Цена за радиатор 800 руб. Пересылка из Волгодонска по тарифам почты России.
  • Похожий контент
