IMXO Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 7 минут назад, Михаил N сказал: По поводу прохождения плюсового проводника вблизи цепей затворов да причем здесь плюсовой провод это вообще отдельный разговор (как организовывается питание смотрим ссылки выше) . у тебя выводы СОМ ирок должны быть соединены с истоками мосфетов кратчайшим расстоянием, а они у тебя пи..ют через всю плату. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 17 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2019 Можно осциллографом посмотреть шум на питании IR. Вполне возможно, пиковый ток потребления схемы превышает ток ограничения LM-ки и она здорово проваливается, затем восстанавливается. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Следующий вопрос, почему при питающем напряжении в 36 вольт между фазами всего 17в ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 4 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Это от того что у меня 3 полумоста и напряжение после него в 2 раза меньше чем напряжение питания или другая причина? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vslz Опубликовано 4 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2019 Кто же знает, как Вы рулите полевиками, а тем более, как измеряете... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 В 04.06.2019 в 23:16, Vslz сказал: как Вы рулите полевиками, а тем более, как измеряете... Измеряю аво5м, а управление на меге88 счет идет от 0 до 255, на каждый полумост свой таймер, задействованы оба выхода каждого из счетчиков. Первый таймер начинает считать от 0 с первого такта, второй от 85 такта третий от 170 такта внутреннего генератора, когда первый досчитывает до 128 сигнал на выводах этого таймера меняется на противоположный, второй и третий ведут себя также.к примеру на первом выводе таймера была 1 на втором 0, досчитал до 128, на первом 0 на втором 1. думал может постоянка где идет и прибор на переменке ее не видит но увы постоянки нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил N Опубликовано 6 июня, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 тут вот нашел формулу в одной из статей "максимальное значение Us= Ud/1/732, где Ud — напряжение на стороне постоянного тока. по ней выходит 20.7 в при питании 36в, ключи имеют сопротивление в открытом состоянии 0.077 мОм, по два в параллель не может же на них падать еще 3 вольта? под нагрузкой то напряжение не просаживается, что 1 ампер что 26 на фазу напряжение одинаково 17 вольт 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 1 час назад, Михаил N сказал: ключи имеют сопротивление в открытом состоянии 0.077 мОм, .... под нагрузкой то напряжение не просаживается, что 1 ампер что 26 на фазу напряжение одинаково 17 вольт да ну .... я уже хочу такие мосфеты, заверните два... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 6 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 6 июня, 2019 2 часа назад, Михаил N сказал: тут вот нашел формулу в одной из статей вы лучше бы инструкцию на свой показометр прочитали бы.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
