7 минут назад, Михаил N сказал:
По поводу прохождения плюсового проводника вблизи цепей затворов
да причем здесь плюсовой провод это вообще отдельный разговор (как организовывается питание смотрим ссылки выше) . у тебя выводы СОМ  ирок должны быть соединены с истоками мосфетов кратчайшим расстоянием, а они у тебя пи..ют  через всю плату.
Можно осциллографом посмотреть шум на питании IR. Вполне возможно, пиковый ток потребления схемы превышает ток ограничения LM-ки и она здорово проваливается, затем восстанавливается.
Следующий вопрос, почему при питающем напряжении в 36 вольт между фазами всего 17в ?
Это от того что у меня 3 полумоста и напряжение после него в 2 раза меньше чем напряжение питания или другая причина?
Кто же знает, как Вы рулите полевиками, а тем более, как измеряете...
В 04.06.2019 в 23:16, Vslz сказал:
Измеряю аво5м,  а управление на меге88 счет идет от 0 до 255, на каждый полумост свой таймер, задействованы оба выхода каждого из счетчиков. Первый таймер начинает считать от 0 с первого такта, второй от 85 такта третий от 170 такта внутреннего генератора, когда первый досчитывает до 128 сигнал на выводах этого таймера меняется на противоположный, второй и третий ведут себя также.к примеру на первом выводе таймера была 1 на втором 0, досчитал до 128, на первом 0 на втором 1. думал может постоянка где идет и прибор на переменке ее не видит но увы постоянки нет.
тут вот нашел формулу в одной из статей "максимальное значение Us= Ud/1/732, где Ud — напряжение на стороне постоянного тока. по ней выходит 20.7 в при питании 36в, ключи имеют сопротивление в открытом состоянии 0.077 мОм, по два в параллель не может же на них падать еще 3 вольта? под нагрузкой то напряжение не просаживается, что 1 ампер что 26 на фазу напряжение одинаково 17 вольт
1 час назад, Михаил N сказал:
ключи имеют сопротивление в открытом состоянии 0.077 мОм, .... под нагрузкой то напряжение не просаживается, что 1 ампер что 26 на фазу напряжение одинаково 17 вольт
да ну .... я уже хочу такие мосфеты, заверните два...
2 часа назад, Михаил N сказал:
вы лучше бы инструкцию на свой показометр прочитали бы....
    • By Retriburatin
      Здравствуйте, в вопросах электроники я новичок. Хотел бы получить совет опытных людей. Имеется данный двухполярный блок питания необходимый для работы аудио усилителя. Хотелось бы с данного БП запитать параллельно сумматор на ОУ. Для него необходимо более низкое напряжение, но так же двухполярное. Можно ли тут использовать делитель напряжения для данной цели?
    • By maniachka12
      Добрый день, нужна помощь. по поводу выключенного стабилизатора напряжения.
      Дурацкий вопрос наверно, но в интернете ничего не нашла. Не у кого спросить. У родителей стоит котел, подключенный через стабилизатор напряжения. Так вот, мама его постоянно отключает( стабилизатор) и утверждает, что, если он выключен кнопочкой, то последовательное соединение прервано и с котлом ничего не случится. Котел, через стабилизатор остается подключенным в сеть. И скачков много, когда он включен, то переодически кликает много. Я переживаю, что котел сгорит, так ли это?
    • By Sanya757
      Всем здравствуйте.     Не понимаю, почему в описании работы схемы противоречит законам электроники? ... или может я каких то процессов не до понимаю....
       Если по какой то причине напряжение на выходе стабилизатора стало меньше номинального... То как тогда уменьшение падения напряжения на резисторе Rk (см. текст), может увеличить напряжение Uб-1 и Uбэ-1 транзистора T1, если уменьшение напряжения  должно наоборот уменьшить напряжение на этом транзисторе ?.
    • By Пентагрид
      Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
      Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
      МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
      Схема
      В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
      comp5nop.rar
    • Guest Anton
      By Guest Anton
      Всем доброго дня, озадачился стабилизацией напряжения и защитой от скачков, для головной оптики авто.
      Стоят штатные галогенные фары, лампы Н7 ближний и Н1 дальний по 55Вт мощности. Напряжение бортовой сети от генератора стоит 14.4В (по показаниям бортового "компа") из-за чего простые лампы стоимостью 250р. в среднем, не ходят более полугода, для интереса поставил в правую фару лампу филипс за 1200, живет более года, в левой разных производителей толку нет, Хочу поставить на дальний и ближний, или просто ближний,  по 10А или на каждую лампу по 5А, как лучше?
      Знания и умения хватает только собрать и спаять по схеме и номенклатуре, чего придумать или проверить на правильность не могу.
      В инете нашел схему прошу сказать рабочая она или дать свою.
      Заранее благодарен.
    • Что, опять бредишь с будунища? А тебе говорили - нех... вливать в себя всякое пойло. Смотри, белочка уже где-то рядом бродит - прихватит, не отпустит.   А ты лучше сразу в приморские партизаны записывайся - вас , таких борцюнов, там уже давно собирают и отправляют туда, где ваше место.
    • Извините, нет. Эта обмотка питает светодиодный индикатор и участвует в динамическом управлении им со стороны катодов.
    • Для первого опыта сойдёт. Так то в планах делать электротягу. Нужно хорошенько освоить сборку аккумуляторов.
    • Улучшать можно до бесконечности, все зависит от потребностей. Например, если нет желания высчитывать дробные значения, то можно последовательно с каждым диодом включить небольшой резистор а R1 заменить источником тока. Регулируя ток можно приблизить падение почти точно к 1,0 В для обычных диодов или к 2,0 В для красных светодиодов. Ну и т.д. Кстати, светодиоды сразу покажут замыкание в кабеле.
    • Хочу предостеречь: при покупке убедитесь, что внутри "барашка" запрессована металлическая втулка с резьбой. Если резьба нарезана прямо в пластике, такое гомно не берите.
    • Надо было в каждую линейку ставить строго одинаковое количество однотипных диодов (например, 5 красных + 7 синих + 4 жёлтых и т.д.). Чтобы общее падение напряжения на светодиодах каждой линейки было примерно одинаковым. Далее, в каждую линейку свой балластный резистор. Сейчас, если переделывать сложно, применить для питания источник напряжения и выравнивать токи в каждой линейке резисторами. Либо соединить все линейки последовательно и включить в сеть через конденсаторный балласт ( если монтаж достаточно безопасный для этого).
