Маркировка элемента
Добрый день!
На микросхеме квадракоптера нанесено обозначение одного компонента U1, второго U2. Оба перегорели. В интернете нашел фотографию, на самих компонентах нанесена маркировка 01=k31, что это может быть и где можно заказать?
3 часа назад, Евгений Пигасов сказал:
это может быть все что угодно, от транзистора до микросхемы, заказывать на алиэкспрессе.искать по маркировке и типу корпуса.
12 минуты назад, TIMIK74 сказал:
Это преобразователь DC_DC, только вот какой, ни где нет ни какой информации. с обозначением на корпусе 01=k31 вообще ни чего нет, как искать не понимаю
Изменено пользователем Евгений Пигасов
Искать так же, как ищут все нормальные люди. Первая же ссылка в Гугле.
Я потратил на поиск даташита меньше времени, чем писал этот пост.
2 часа назад, Dr. West сказал:
С автором этого вопроса уже общался, сказал, что ни чего подобрать не смог-не подошло. А больше ни какой информации не находится в поиске
В той теме есть ответ - прямая ссылка на даташит. Он не совпадает с данной схемой или что?
39 минут назад, Dr. West сказал:
https://www.richtek.com/assets/product_file/RT7294A/DS7294A-06.pdf
В ЛС написал автору смог ли подобрать МС, он сказал, что ни чего не подошло, поэтому решил забросить это занятие. Я хотел на самом деле этот преобразователь заказать, но везде либо огромная цена за доставку 50-100$, либо где приемлемые цены, только работают с ЮЛ и ИП
случайно нашел, как теперь понять кто есть он
01 = ххх RT7294AGJ6F   RT7294A TSOT-23-6 (ФК)Синхронный понижающий преобразователь ACOT ™ 2,5 А, 18 В, 500 кГц
01 = ххх RT7296BGJ8F  RT7296B TSOT-23-8 (ФК)3A, синхронный понижающий преобразователь в токовом режиме 17 В
01 = ххх RT8458GJ6  RT8458 TSOT-23-6Высокоэффективный светодиодный драйвер контроллера PWM
01 = ххх RT8471GJ5  RT8471 TSOT-23-51.2A / 1A, гистерезис, светодиод высокой яркости с внутренним переключателем
01 = ххх RT9403AGV8  RT9403A SOT-23-8I2C Программируемый Высокоточный опорный генератор напряжения
01 = ххх RT9728AHGE  RT9728A SOT-23-6120 мОм, 1.3A выключатель питания с программируемым пределом тока
Чтоб понять что это,рисую по плате схему ,потом сравнивпй по схеме даташита.скорее всего чтото с напряжением,три кондера по три резистора и диод,рисуй
Взять схему из даташита номер один и сравнить с реальной печаткой. Восьми - пяти - ногие  корпуса сразу откинуть.
Очень похоже на импульсный преобразователь, т.к. стоят дросселя и диоды.
  • 10 месяцев спустя...
Микросхема с 99% вероятностью не при чем. Звоните транзисторы Н-моста. Кстати, третий сверху, похоже, накрылся.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
И на кой ляд нужна Ваша "общая информация"? Вот "общий" ответ и получили.
Всё равно микросхема, скорее всего, не при чем.
"общая информация",чтобы люди видели, где стоит эта платка. А пятно на м/с(8 ножек)-прогар почти насквозь.Шёл дым. Может у кого-нибудь есть такая машина? Какая это микросхема?
@deduly
похожий случай, вроде
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
