Сделать трансформатор ТС-180-2 с 220 на 127в
На Авито выставили Трансформаторы тпп 253-220-50 будет ли он мне выдавать 127 вольт на холодильник ЗИЛ если да, то приложите схему подключения. Заранее спасибо.
что в лоб, что по лбу, подаем на клемы  220  получаем 127.   подаем на клемы 127 - получаем 220, но не наоборот, а подадите 220 на клемы 127, на клемах 220 получите 380в временно, и сгоревший трансформатор
можно трансформатор взять 380/220, тогда при подаче 220в на обмотку 380в получим на клемах примерно 127в
1 час назад, kio сказал:
На схеме показано со 127 на 230В или с 230 на 127В???
Вы же просили из 220 сделать 127, потому и предохранитель по цепи 230 стоит. Но можно и наоборот, тогда предохранитель перекинуть с X4 на X2.
34 минуты назад, kio сказал:
Есть уже готовые автотрансформаторы 220 -- 127. У меня такой есть на 500 ВА, внутри автотрансформатор, по габаритам - как ТС-180.
9 минут назад, kio сказал:
У нас в магазинах почему-то нет
у меня производства СССР, наверное каждый обладатель подобного аппарата мечтает его продать... живи Вы где-нить поближе, продал бы... дайте объявление, обязательно толпа народа откликнется, если конечно у кого ещё осталось... но есть и современнее
