RS-422 и четырех-проводной RS-485, и я немного запутался.
Скрытый текст
В проекте была необходимость добавить возможность подключения по промышленному интерфейсу с дифференциальным методом передачи данных. Изначально были переходники USB TTL, который не имеет возможности управлять направлением приемопередатчика и поэтому я решил добавить дуплексный вариант данного интерфейса, однако сначала не сильно углубился в их технические отличия. Понятно, что один вариант интерфейса работает одновременно только либо на прием, либо на передачу, а второй и на прием и на передачу.
Вопрос встал о возможности подключения нескольких подобных устройств к системе, в качестве которой выступает SCADA. Понимаю, что очень зря заранее не уделил этому внимания, и от этого мои проблемы.
Прочитал несколько статей про RS-485, RS-422, их отличия и прочее, и все равно не понимаю некоторых деталей. Мне понятно, что RS-422 не может работать с несколькими приемопередатчиками, есть возможность работы только с несколькими "слушателями".
Не могли бы вы, люди добрые, объяснить отличия четырех-проводного RS-485 и RS-422? Можно ли к одному четырех-проводному RS-485 подключить множество устройств приемопередатчиков?
Заказал в интернет-магазине микросхему ADM488ARZ, в ДШ описывается как "Full-Duplex, Low-Power, Slew Rate Limited, EIA RS-485 Transceivers". Является ли эта микросхема полноценным четырех-проводным RS-485 приемопередатчиком с возможностью подключения нескольких устройств, или под дуплексным режимом понимается использование RS-422?
Насколько мне известно, главное отличие в том, что rs-422 может иметь только один передатчик.
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
38 минут назад, ART_ME сказал:
и в том и в другом протоколе каждое устройство имеет и приемник и передатчик
RS422 может имеет, только одно master устройство, при кол-ве устройств >2, остальные slave
RS485 может иметь несколько master устройств.
IMHO, это не протоколы, а стандарты.
Поэтому применение терминов из протоколов не вполне корректно.
И вроде как в 422 не более 10 устройств в линии.
Т.е. у этих стандартов разное назначение. 485 - промышленные сети, 422 - скоростная раздача.
ну это не более, чем вопрос вкуса фломастеров говоря скажем о RS232-ом вы же прекрасно понимаете что протокол это юарт , а стандарт физические уровни на линии.
в этом отношении RS485 & RS422 одно и тоже и часто обозначается как RS485/422
12 минуты назад, ART_ME сказал:
вы его путаете с 423им
