Всем добрый день, недавно купил этот девайс DT9208A проработал один день никаких перегрузок или ошибок в использовании не было, работал только на измерение напряжения в бытовой сети в положении переменки на 750В, и на прозвонку выключателей без напряжения. На следующий день после включения появилась необходимость измерить постоянку на что стало видно что на постоянку он вообще никак не реагирует в любом положении(на экране нули как будто ничего не подключено), ток меряет только в положении 20А. Переменное напряжение меряет но с большой погрешностью, заведомо проверено другим аппаратом 220В показывает как 160-170в.При включении на переменное напряжение цифри скажут и секунды за 2-4 падают к 00.0.  Температуру меряет точно и исправно. Сопротивление при разомкнутых щупах в положении 200Ом Единица при замкнутых плавает от 0.5 до 3 Ом, в положениях 2-20кОм иногда единица а иногда просто плавает, при замыкании щупов падает до 0 Ом при размыкании плавно возрастает как будто заряжается конденсатор и растет до пика измерения после чего опять появляется 1. На остальных режимах 200кОм-200мОм всегда показывает цифры которые растут чем выше предел измерения тем растут медленнее.
Визуально никаких дефектов нет кроме ужасной пайки китайцев, батарейка свежая. Переключатель исправный. Вот такая вот беда....
Edited by Вячеслав94
Внутри могут быть два предохранителя - один на диапазон 20 А и второй - на все остальные. Вскройте и проверьте на их целостность.
Всем кто сделает заказ в сентябре, начислим 3000 баллов на аккаунт. 1 балл = 1 рублю!
7 минут назад, Falconist сказал:
Это первое что сделал, внутри один предохранитель и он цел. Вместо второго я предполагаю что китайцы поставили перемычку.
Чудес не бывает. Если хоть на одном режиме (причем, имеющем отдельный вход!) измерительная часть работает, а на остальных - нет, значит, потерялся контакт там, где он должен быть.
Толстая "перемычка" под предохранителем - скорее всего, токовый шунт. А сам предохранитель для слаботочных цепей действительно может быть выполнен в виде "волоска".
@_abk_  220 не звонил гарантия, на плате видно остатки канифоли, и что то похожее на паяльную пасти или вроде того.
@Falconist  В том и проблема что не реагирует только постоянка, остальное работает но не правильно. Цифри падают на нем не спеша, чувствую что дело в емкости вопрос в какой....
3 часа назад, Вячеслав94 сказал:
не тем местом чувствуешь ... :lol:
Начни с того, что открой схему и посмотри ЧЕМ отличается измерение переменки от постоянки с точки зрения коммутации. Схемы их типовые ... в гугле их валом.
Ситуация такая нашел дохлый резистор маркировкой 102(на схеме R55) на 1кОм, после его замены начал ловить постоянку и сопротивление до 200кОм но с погрешность достаточно высокой, далее заменил также дохлый трназистор 2n3904(Q4) на кт 315, как я понял он выполнял функцию диода так как база эмитер замкнутые, после чего тестер начал работать без погрешностей, тоесть перемнку как надо тоже и с постоянкой, начал работать на пределах 2-200мОм, НО при замыкании щупов на позиции 200мОм показывает 01.0 тоесть 1мОм а при розмыкании цифры опять плывут вверх до номинала правда уже за 2 секунды доходят и опять показывает 1. Может кто сталкивался с этой цепью подскажите где этот резистор прячется....
Транзистор Q4 предназначен для защиты от неправильного использования. Отсоедините транзистор и проверьте в режиме сопротивлений. Он скорее всего пробит. Пробивал сам и не раз.
@nvju1967 Q4 уже заменил на кт315 описывал выше, и да он был сгоревшим, осталось понять почему на режиме 200мОм при замкнутых щупах показывает 1 мОм, а при розмыкании не сразу возвращается в исходный режим и цифры плывут вверх пока не достигнут номинала по режиму. Скорее всего есть еще один резистор который должен розряжать конденсатор но он здох и конденсатор медленно розряжается от этого и такой эффект, вот только где он?) и еще на режимах измерения емкости всегда показывает 017 вне зависимости где стоит точка.
