Как можно определить реальную мощность светодиода?
Как можно узнать реальную мощность светодиода кроме как по размеру кристалла? По какой-то характерной точке на вольт-амперной характеристике? По снижению КПД до какого-то определённого уровня при увеличении тока? Но не будет ли это просто признаком низкокачественного кристалла с просто меньшим КПД чем у брендовых, а не показателем его реальной максимальной мощности?
Есть допустим теоретический светодиод на очень хорошем теплоотводе, и по температуре он(там где это можно будет измерить) никогда не превысит, скажем, 40 градусов. Но это же не значит, что он бесконечной мощности. В какой-то момент он просто сгорит, а после какого-то тока будет быстро деградировать. Как узнать ток, при котором он будет долго нормально работать, кроме как по температуре? Это вообще возможно?
Вполне возможно, если не заглядывать в DATASHEET, нужно сделать следующее:
1) Аккуратно, спилить слой за слоем первичную линзу - нужно добраться до самого кристалла;
2) Измерить токопроводящие проводники от контактных площадок к кристаллу, ну там: материал, сечение, удельное сопротивление;
3) Измерить площадь самого кристалла и площадь осаждаемого проводника  на нём;
6) Снова аккуратно спиливаем сам кристалл до теплопроводящего клеевого слоя, после чего, измеряем теплопроводность последнего, заодно и теплоёмкость самого корпуса светодиода;
7) теперь у тебя появились почти все необходимые данные для расчёта
23 минуты назад, Artik999 сказал:
 параметров замученного светодиода.
  • 8 месяцев спустя...
Подниму тему.
Опять об этом задумался. И всё-таки мне кажется должна быть какая-то стабильная точка отсчёта показывающая реальную мощность светодиода, а не просто "ну просто смотри чтобы он не перегревался". Это не о мощности светодиода, а об эффективности охлаждения кристалла.
У кристаллов разной мощности и качества ведь будет разное падение напряжение и ток с одинаковым поданным напряжением.
Вот допустим подали на два разных светодиода 3.2 вольта. В той цепи где в светодиоде кристалл большой и качественный потечёт ток 0.15 ампера, а на той где маленький и не качественный ток 0.02 ампера. Это и будет их реальная мощность.
Или не так?
Изменено пользователем Artik999
И нет и да.
Мощность мощности две три (как минимум) больших разницы.
А по началу так и определись, а какая тебе из них сей час потребна.
Способов  на самом деле много:
1. Изучаешь теорию светоизлучающих полупроводниковых переходов, строишь математическую модель, производишь расчет и делаешь умозаключения.
2. Берешь 10...20 образцов, задаешь разный ток  через каждый в требуемом диапазоне, и - поехали: меряешь светоотдачу, температуру и падение напряжения на каждом каждые xx минут. Когда помрет половина (или последний), строишь графики и получаешь ответ на свой вопрос.
3.. Читаешь, что написано в даташите.
4.. Раз в полгода-год задаешь вопрос на форуме и ждешь, когда дадут ответ, который тебе больше всего понравится.
16.05.2019 в 18:26, Artik999 сказал:
Чтобы узнать самую благоприятную точку светодиода, его критический порог, его условия, в которых ему комфортно работать - максимальное излучение при допустимом нагреве. Нужно будет сжечь, испортить несколько светодиодов для эксперимента. Для этого нужно светодиод насадить на термометр, подключить его к регулируемому источнику тока с контролируемой шкалой, а пучок света направить на какой нибудь измеритель освещёности. Постепенно добавлять ток и смотреть при каком токе освещённость начнём падать, и при какой температуре "загнётся" светодиод. Сожгли один светодиод, записали данные. Берёте другой светодиод и пробуете уже не добавлять столько много тока, как в первый раз и т. д. Что то в этом роде... Закупайте на али коробку светодиодов и вперёд!:)
Изменено пользователем Гар
И всё равно я думаю что вы тут скорее про теплоотвод от кристалла больше говорите, а насчёт непосредственно его мощности(чисто кристалла, а не в составе светодиода) должны быть какие-то зависимости.
Заметил что у светодиодов с большим и качественны кристаллом намного меньше падение напряжения при одинаковом токе чем у тех у которых он маленький и низкокачественный.
А бОльшее падение напряжения это больший нагрев при одинаковом токе, а он, нагрев, и есть ограничитель.
Так почему нельзя по падению напряжения сказать о допустимой/реальной мощности светодиода?
Вот вам попадались светодиоды с большим и качественным кристаллом, а значит и способные работать на большой мощности, но с высоким падением напряжения?
(Речь об одном кристалле, без последовательных соединений.)
Курите даташиты и не имейте моск, ни себе, ни людям. Хотите выжать из диода максимум - закупайте коробку и эксперементируйте, в чем проблема??
5 часов назад, Artik999 сказал:
Потому что полупроводник,что там намешали и в какой пропорции фиг знает и есно непредсказуемая вольтамперная хар-ка
Так тоже есть на алюминевой подложке от монитров светодиоды и фиг знает может 3Вт  а может 20Вт для них норм,что точно  на мощности ниже раз в 10 от номинала КПД светодиодов очень высоко наверно больше 50%
Шас скажут сд питаются током а не напряжением ,но всё решит мощность в итоге
6 часов назад, Artik999 сказал:
Есть два стабилитрона (а светодиод - диод, стабилитрон).
Один 0,1 ватт,  другой 1 ватт.
Оба на одно и тоже напряжение стабилизации, например 4,7 вольт.
Как вы определите мощность (если не смотреть на размеры), по напряжению на нем?
Есть очень простой и надежный способ определить максимальную мощность СД. Берешь 10 диодов, включаешь последовательно и гоняешь по часу при токе 10, 15, 20...1000 мА. Когда первый сгорит, считаешь, что предельно допустимый ток на 20% меньше того, который при этом протекал. Допустимая мощность одного и того же диода зависит от условий его работы - температуры окружающей среды, обдува, наличия радиатора. Когда я настраивал 10-Вт усилитель, и у меня не было соответствующих резисторов для эквивалента динамика, я 2-Вт резистор на 8,2 Ом опустил в стакан с водой и он великолепно выдерживал 10-12 Вт. А без воды через 5 сек. пускал дым и сгорал.
@Artik999 , твои бредовые вопросы, прости за резкость, ставят просто в тупик. Тебе намекали и говорили напрямик, что сопротивление открытого перехода мало того, что оно, само по себе, не линейно (по разным факторам) так оно ещё сильный разброс от партии к партии имеет, и внутри партии тоже. Так какую мощность ты хочешь опр? Рассеиваемую мощность кристаллом? Потребляемую? Тепловую? Мощность светового потока? И т.п. Да, всё это имеет очевидную связь. Но она ражнируется разными факторами. И эту связь,  проще всего, определять эмпирически. Как? Читай всё выше.  :D
Самый простой и быстрый тут:
8 часов назад, Alkarn сказал:
Есть очень простой и надежный способ определить максимальную мощность СД. Берешь 10 диодов, включаешь последовательно и гоняешь по часу при токе 10, 15, 20...1000 мА. Когда первый сгорит, считаешь......
Но и он не без изъянов. Светик перед смертью снижает яркость, в отл. от ламп накаливания. Хочешь точнее, тогда добавь в первому это:
23 часа назад, Гар сказал:
.... нужно светодиод насадить на термометр, подключить его к регулируемому источнику тока с контролируемой шкалой, а пучок света направить на какой нибудь измеритель освещёности. Постепенно добавлять ток и смотреть при каком токе освещённость начнём падать, и при какой температуре "загнётся" светодиод....
Но тогда простым его уже не назвать.........................
Засуньте светодиод в печку. Нагрейте до температуры которую считаете максимальной. Запитайте  стабильным напряжением. Очень быстро замерьте ток. Вычислите проводимость. Остудите светодиод. Запитайте минимальным стабильным током. Постепенно увеличивайте ток, выжидайте пока нагреется и замеряйте напряжение. Высчитывайте проводимость, когда получите число равное полученному ранее – получите характеристики тока, прямого напряжения и мощности.
Как думаете верные? ;)
Изменено пользователем Анатолий Андронович
1 час назад, Artik999 сказал:
Нужно подумать
Подумайте сначала о Вашем методе подачи стабильного напряжения и замерах стабильности тока.  Таким методом сможете получить напряжение и ток при максимальной температуре кристалла в стабильном состоянии.  Подумайте как эти данные конвертировать в единицу измерения температуры. Стабильное состояние не означает, что температура в допустимых пределах.  Задав известную температуру кристаллу можно получить данные о проводимости при этой температуре.
Я додумался.
Светодиоды чисто физически работают от тока, условно говоря, сколько электронов прошло, столько фотонов(с каким-то кпд) вылетело. (если говорить про 1 кристалл)
Два светодиода, через которые пустили 150мА, в лучшем случае будут светить одинаково, только напряжение при этом через первый будет 3.0В, а через второй 3.3В.
А это на 0.045 ватта больше в тепло.
А типоразмер стандартных 0.5W светодиодов может нормально рассеять только определённое количество тепла.
И так до предела когда он уже не сможет рассеивать нужное количество тепла.
И это при условии что светят он одинаково. Если свечение в 3 раза меньше, при том же токе и напряжении, это в 3 раза больше(или как-то так, нужно ещё подумать над пропорцией) тепла. Т.е. считай полуваттник который будет работать при 1.5 ватт, явный перегруз.
Я видел как светодиоды которые при 150мА требовали почти 3.8 В, при этом светили намного слабее средних полуваттников.
Но т.к. запас по рассеиваемой мощности явно большой, лучше для себя определиться с минимальной световой эффективностью с отношением падение напряжения/ток, которую сам будешь считать минимумом для этой мощности.
Ещё не очень понятно насколько жёсткая связь ток/напряжение/светимость, именно применительно к кристаллу, из-за его состава, а не всей системе с люминофором, корпусом и т.д.
Но светодиодов которые требовали больше вольт для одинаковых с остальными ампер, при этом светились лучше-мне не попадалось.
Может проще эксплуатировать светодиоды в режимах, указанных производителем и не создавать себе проблем на пустом месте?
Тем более, что производитель уже провёл все необходимые испытания при проектировании перед запуском в серию, и отразил их результаты в документации. :D
А китайцы их скопировали, сделали кристаллы из своих материалов, поэтому чуть надо к ним побережнее подходить и ток показанный в даташит и самим китайцем уменьшить для долгой и счастливой жизни светодиода. искать и сравнивать можно, важнее возникает вопрос -для чего???? Для того чтоб знать !? Так потестите и разберите светодиод ,расскажите нам ,покажите фото под микроскопом ,сравните размеры и возможно материал изготовления.....но честно-мало кому это интересно....:wall: каждый ищет пути убийства свободного времени...
6 часов назад, Dr. West сказал:
Ну так речь очевидно была о неизвестных светодиодах.
Да даже если они брендовые, то он может быть как на 0.5Вт, так и на 0.2, так и на 0.1, а по виду модель не узнаешь и даташит не найдёшь.
@Серж Вамп Речь наоборот об экономии времени, в том числе и на переделку сдохших поделок. И не о какой-то конретной кучке светодиодов, а о принципе определения быстрого.
В общем для себя решил-подаёшь 3.00В-ток пошёл меньше 100мА-явно не полуваттник, и используешь его соответственно или выкидываешь.(речь о однокристальных светодиодах)
Если деталь неизвестная и непонятная, то у меня она идёт сразу в мусорку, либо используется в таком месте, где её режимы, по всем возможным косвенным признакам, заведомо не будут превышены. А чтобы напороться на кучку неизвестных светодиодов, я такую ситуацию даже представить не могу.
1 час назад, Dr. West сказал:
.... А чтобы напороться на кучку неизвестных светодиодов, я такую ситуацию даже представить не могу.
23.01.2020 в 12:40, Гар сказал:
....... Закупайте на али коробку светодиодов и вперёд!
:D
11 часов назад, Artik999 сказал:
Так 3 в с лбп и надо, ток покажет номинальный, даже если и известно какой он,проверить всегда надо,не все пишут и говорят правда. Как обычно,не верь словам,верь приборам. А вот если теплоотвод ,там и рассчет другой по току ,по нагреву . Мне вот кажется ,что если продавец китаец,он вообще не понимает что продает , это видно по их ответам на вопросы ,поэтому проверять, проверять и ещё раз проверять
@vg155 ну речь про стандартные осветительные светодиоды конечно, по-моему они все выполнены кристалом синего цвета залитым люминофором, другие очёнь редки
@Dr. West а они все такие, неизвестные, когда куплены... Да где угодно куплены, хоть с али хоть в местных типа "фирменных" магазинах, что угодно подсунуть могут. Только оем поставку от производителя напрямую наверное не нужно проверять, хотя наверняка её-то как раз входной контроль на производстве и проверяет.
@Серж Вамп вот и мне кажется что 3 вольта это хороший тест!
Ну это для полуватных, для мощных наверное всё же лучше подавать ток хотя бы половину от ожидаемого номинального, и смотреть падение напряжения при нём.
Или вот ещё по росту светимости неплохую идею увидел проверять. Если светодиод заявлено 3 ватта, а он на 1 на самом деле, то у него после 1-го ватта практически не будет расти световой поток, ну очень слабо, а у реального 3-х ваттного ещё хорошо будет увеличиваться, не в 3 раза конечно при переходе с 1 до 3, но довольно близко к этому.
