Сигнал на выходе из магазина
Гость Георгий
Гость Георгий
Добрый день, уважаемые.
В наше время становится всё тяжелее бороться с воровством в магазине. У нас на входе ворота, через которые выходить нельзя, но знаки и объявления воров не останавливают.
Задача такая: Если человек заходит, проходит датчик №1, потом №2 - сигнал не звучит. Если выходит в неположенные ворота и проходит сначала датчик №2, а потом №1 - подается напруга на звонок чтобы вздрогнул, а лучше обмочился. Нет, ну замаяло ворьё правда.
Подскажите как может называться такая система датчиков на Алиэкспресс  или варианты изготовления. Сам занимался эти давно, схемка не сложная, но это было 30 лет назад , так что лучше доверюсь профессионалам.))
Вам нужно типа этого.
П.С. Вот, это то, что вам нужно: здесь и реле есть, срабатывающее на выход.
Изменено пользователем КЭС
Пусть я думаю по старорежимному, но ничего нет проще вертушки, какие были на заводских проходных. Правда там был стопор. Но можно сделать храповик, чтоб только в одну сторону. Но по другим причинам это наверно неосуществимо. Ибо толпа народа (если это большой магазин) идёт по широкой полосе, а не по узкому проходу.
В большом магазине, @Slavka , на входе либо специальный охранник либо еще одна рамка антикражной системы.
Это в маленьких видимо нет денег ни на охрану ни на камеры ни на рамку, посему нужна "дзынька" чтоб привлечь внимание кассиров и возможно единственного на весь магазин охранника, который по рядам бегает (камер то нету).
Нет никакой заслуги тому, кто даёт золото, думая, что даёт камень (Будда)
При наличии напарника у воришки, что мешает им обмануть систему? Либо замучаетесь бегать на ложняки.
12 часа назад, Гость Георгий сказал:
правильно. Обратись - заплатил - спроектировали, смонтировали - пользуйся ... а желаемое рукоблудство с али-бабаевскими игрушками - тебя не спасет ...
