Блок управления отопителем ВАЗ2110
Ребят, накрылся у меня блок отопителя на машине
новый стоит около 2т.р. что-то очень не дешего... Вообщем по делу,чем можно заменить управление двумя моторами (просто что бы "двигались" от положения ручки-крутилки, без всякой там автоматики и слежения температуры..)
один из моторов имеет внутри резистор (переменный,подключенный к валу)
1523021665.jpg.34b72a1389ecba32118e3f169921d2f5.jpglogo.jpg.4ecdd7ba924fcd036964489f928bc820.jpg
второй на схеме записан как "микромотор редуктор привода воздухораспределителя" у него шток выдвигается-вдвигается
Mikromotor-elektrodvigatel-raspredelitelia-vozdushnogo-potoka-VAZ-Priora-2170-8127100-Kaluga-1-1280x960.thumb.jpg.f3ef6bdee1f0449b929060df5f2d6323.jpg5cdfb46e6e2db_.thumb.jpg.f242746594fa17b2f9bd7fa9632e93b8.jpg
крутилки используется там переменные резисторы с фиксированными 9тью положениями
5cdfb46d4d38f_1.thumb.jpg.74b1a9c40c617d6c2417ac3e70ab666f.jpg5cdfb46c43a28_2.thumb.jpg.8680bf67513bbf31d3a756d11e06024c.jpg
сопротивления положений в кОм
т.е. нужно что бы при положении "крутилки" 0.39кОм мотор находился в одном из крайних положений, при 3,49кОм в другом крайнем положении, остальные промежуточные... следить за мотором через сопротивление на вале... есть какие микросхемы-драйверы подходящие под это? без микроконтроллер и прошивок)
Что касается ремонта родного блока, гугл выдал что чаще всего выходит из строя микросхема К1040УД4П, менял на аналог (т.к. родную не найти) L2724, и так впаивал и 1 с 3 ноги местами менял,не работает (не регулирует температуру тепло-холод)  пришел к выводу что сдох микроконтроллер PIC16F690, исправный блок ставил (с др. авто) все работает отлично)
11 минуту назад, !илья! сказал:
Я скажу, что очень приемлемая цена, как для автоэлектроники.
12 минуты назад, !илья! сказал:
Если б можно было без них - так бы и сделали. На примерно 10-ти корпусах простой логики ТТЛ устраивает ?
микроконтроллер PIC16F690 там установлен, все управление через него, возможно ли такое что вышел из строя только один канал?
и можно ли как-то считать с него прошивку и залить в новый? какой программатор нужен? получиться ли собрать программатор самому,не сложный...
18 минут назад, !илья! сказал:
можно ли как-то считать с него прошивку ?
Вы не в курсе, что программы для микроконтроллеров бывают защищены от считывания ?
 Патологическая тяга экономить на спичках... Кроилово чревато попадаловом. Тем более, сейчас всё через USB.
Изменено пользователем tilarids
8 часов назад, tilarids сказал:
нет не сталкивался с микроконтроллерами никогда, в основном занимаюсь усилителями и источниками питания
Изменено пользователем !илья!
Простые программаторы для них есть. И собрать можно, и купить. А вот прочитать прошивку - не факт, уже объяснили выше, почему.
В определении неисправности вся проблема. Если есть возможность взять и заменить плату контроллера, то надо начинать с этого. А потом уже думать что и как прошивать, и откуда брать программу.
Время в разных системах отсчёта движется по разному. Особенно заметно замедление течения времени в системе отсчёта дней оставшихся до зарплаты.
2 минуты назад, Ремирович сказал:
блок менял (была возможность) вся система исправна (проводка,датчик на крыше и 2мотора управления заслонками) причина конкретно в самом блоке... сейчас нет возможности взять рабочий блок (тот знакомый машину продал)
Тут без подробной схемы не разберёшься, возможно там последовательно с пиком ещё что-нибудь стоит. Надо отслеживать всю цепь управления, идущую к неработающей части.
Так этих блоков сейчас в любом авторазборе можно найти, рублей так за 700. А если уж пойти технологически, то контроллеры просто так не дохнут. Упираться нужно от питания, до портов ввода вывода.
А предохранитель проверил  ? Прибором то полазь сначала , где напряжение кончается . А то там еще и керамический предохранитель тепловой есть ...
4 часа назад, владимир волокитин сказал:
Это не Волга ГАЗ-24.:lol:
7 часов назад, Ahneus сказал:
ну вот в моей дыре нет таких... либо вместе с панелью (5-6р) управляет этот блок 2мя моторами,один работает один нет,так что мк "частично" жив,если это возможно
25 минут назад, !илья! сказал:
Так что МК вообще может быть не при чем, а сдохнуть мог драйвер, который как раз и рулит двигателем. Сначала надо провести диагностику блока, а потом уже ломать машину.
