SONY HST-404 (FH-404) Проблемы с тюнером
Имеется данный аппарат. Но есть проблемы с приемом в УКВ (FM) диапазоне. УКВ диапазон буржуйский (88-108). Проблемі заключаются в следующем: Нет стерео приема (в динамиках моно, индикатор стерео не горит), и не работает автопоиск (перестройка по диапазону бегит, а станций не видит. Ручная настройка все ОК).
Щас будут вопросы, "А что мерял?" Ответ: "пока ничего", в том вопрос, что не знаю с чего начать).
Даташит на микросхему тюнера не нашел.
Схему прилагаю)
SONY HST-404 (FH-404).rar
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
16 минут назад, basf1 сказал:
Начните с книжки "Юный радиолюбитель". Апосля, как изучите - переходите к более серьезной тематической литературе. Пока только так могу посоветовать.
Классный совет!). книгу я уже прочитал. Лет 25 назад. Вы посмотрите в мой профиль у меня "плюсиков" больше чем у Вас, ничего не говорит? Если нечего посоветовать, то зачем эти стебы.
3 часа назад, basf1 сказал:
Контур ПЧ - сгнил конденсатор, скажем. Это  как один из вариантов...
"Вопрос" то из серии "поломалось, что может быть?".
7 часов назад, basf1 сказал:
Толя, выше дан готовый ответ - конденсатор в контуре ПЧ, я лично на своей соньке именно 1:1 неисправность - менял. Стукни в скайп в понедельник - дам ссылку на МОНИТОР - технология замены в контурах АПЧГ - тут работает идентично принцип.
Контура эти отвечают за "захват"? Потому, что перед ними по схеме установлены  керамические фильтры на 10,7 мГц. У меня модель WG/IT
Отчет о проделаной работе:
Выпаял контур FL001 (правый по схеме). Кастрировал из него конденсатор.
Запаял из стороны дорожек новый. По схеме 150 пФ. Методом проб и ошибок пришлось установить на 75 пФ. С 150 не строился контур. Настройка контура острая. Кто будет повторять мои "потуги" контур обязательно строить диэлектрической отверткой (я строил заточенной зубочисткой).
Аппарат восстановлен появилась "автонастройка" и "стерео". Всем спасибо)
Изменено пользователем basf1
1 час назад, basf1 сказал:
По схеме 150 пФ.
Толя, я думал ты подождешь до понедельника - решил, что не срочно - посмотрел бы технологию - нужно сначала ОЦЕНИТЬ номинал старой измерителем и РЯДОМ брать конденсатор по емкости или КПЕ использовать ... :)
Руслан, измеритель емкости... КПЕ... это очень технологично). 3 конденсатора выпаял - запаял с шагом вниз. Настроился и пес с ним).
2 часа назад, basf1 сказал:
По ходу, эти контура стандартизованы для частот 10.7 и 455 (465), у них цветовая маркировка. То есть, можно не парясь менять целиком контур ПЧ в сборе. Хотя японцы ещё те извращенцы .
1 час назад, tilarids сказал:
Это да... контур нестандартный настройка - феррит не чашка, а стержень. Это начало 90-х и они выживали как могли)
  • 1 год спустя...
Джентельмены, я здесь, собсно, что бы спасибо сказать.
Достался мне такой же мини-центр, только ревизии "Е". у него вообще отсутствует контур FL001. Симптомы неисправности те же: ручная настройка работает, авто - не останавливается, индикаторы "стерео" и "тьюнед" не загораются. Выпаял контур IFT101, посмотрел осцилом - это не контур по факту. Выломил из него конденсатор, запаял 91пик, подстроил (да, тоже зубочисткой. нет у меня немагнитной отвёртки, вообще в первый раз такое делал) на 10,7 - заработал аппарат.
Так что неисправность можно считать типовой.
И ещё раз спасибо! Я в радиоделах нуб полный, без этого топика не догадался бы где копать....
Вотъ это по нашему,только по моему
17 часов назад, GeorgeM сказал:
притворился
Увы нет. Это был вообще первый мной починеный приёмник. Я как то всё по усилителям, преимущественно по гитарным и стареньким.  ;-)
Славабогу наткнулся в поиске на этот топик, нагуглил тему на "мониторе", почитал как работает апчг ибо не представлял вообще, нагуглил маркировку стандартных контуров и ёмкости в них, и полез курочить соньку.
Хорошо генератор и осцил что в наличии - 20мгц тянут, смог проверить контур. Сигнал в фм диапазоне что б совсем точно настроить тракт - сгенерировать уже нечем, проверял "на слух" настроившись на достаточно мощную станцию и крутнув тот же контур до ноля на контрольной точке TP101. Сильно пожалел, что десяток лет назад выкинул телефон леново, с ФМ передатчиком на борту. Вот бы он пригодился. %-))
