Снизить пусковой ток.
Есть вентилятор (AV-25120) на 12 вольт.  Если читать мануал то мощность 10 вт. Максимальный ток1,5А В реальности мощность 7 ВТ при 14В. Подключил я его через MT3608 выставив на выход 14В. На вход припаял папу usb. Но получил проблему, чем лучше БП, чем меньше вероятности, что вентилятор от него заработает. Скажем есть БП 5В, 0,5А. Включив в него повышающий модуль работает на той частоте, что слышит ухо. Входящие напряжение падает до 3В (примерно) Выход работает на 8В. Вентилятор крутится, но слабо. Взял БП хороший с быстрой зарядкой. От него вентилятор только стартанет и сразу БП в защиту и так по кругу.
Вопрос как мне уменьшить пусковой ток в моем случае? Конденсатор? Или нет простых и дешевых вариантов решения?
Самое простое решение использовать два блока питания. То есть сначала подаете 5В на вентилятор, как только он раскрутится (15-20 секунд) с помощью реле переключаете на 14 В. То есть пускового тока у вас на 14В уже не будет, будет только рабочий. Он в несколько раз меньше. Есть более сложный путь - нужно что б при включении вентилятора было подано 5В с последующим увеличением напряжения до рабочего, тогда блок питания не будет уходить в защиту по перегрузке. И последнее подобрать соответствующий блок. 1,5А это не ток.
Найти нормальный блок питания на 12 Вольт, 1,5 и более Ампера и забыть про USB.
А также освежить в памяти закон о сохранении энергии из школьного курса физики.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Мне нужно от powerbank. )).  И тема как снизить пусковой ток.  Есть что предложить по теме конкретно слушаю. Остальное офтоп.
Можно попробовать вот так.
Сопротивление придётся подбирать экспериментально. Ток ограничен коэффициентом усиления транзистора помноженному на ток R1.
4 часа назад, Сергей1285 сказал:
Какой ещё пусковой ток? Что бы получить 7 Вт при 14 В, преобразователь должен потребить те же 7 Вт от 5 В, а это уже 1.4 А. Приплюсуйте сюда КПД и получите уже ~1.7 А. Может ли ваш блок питания или power bank обеспечить такой ток? В реальности, а не на этикетке. А вы ещё на 0.5 А блок пытаетесь впихнуть. Вам выше верно сказали, взять нормальный источник питания и освежить школьный курс физики.
Изменено пользователем samogon
5 часов назад, samogon сказал:
 Я же выше писал, что тем качественнее блок питания, тем меньше вероятность запуска. То есть на качественном блоке питания из за защиты не работает((. А на самом плохом 0,5 А работает с лютой перегрузкой блока и не в полную мощность. То есть даже блок мощностью 2,5 ватт уже крутит мой вентилятор!! Опять же уже давно любой современный блок питания USB выдает 5v 2a.  Я даже не буду пока упоминать быстрые зарядки которые тянут до 28 ватт, но это не мой случай так как блок не получит команды на повышение питания((.  То есть проблема в том, что в момент старта вентилятор кушает большой ток и хорошие блоки питания уходят в защиту. А плохие работают. И прежде чем переделывать свой вентилятор, я померил ток на разном напряжении выбрал 7 ватт, так как типичный блок питания современный 5в 2А. Остальные 3 ватта заложил, на кпд преобразования. Боялся, что пусковой ток что сломает поэтому сильно удивился работе от блока 5В 0,5А. Все спаял, другого блока под рукой не было. Когда подключил к фирменному блоку 5в 2А, уперся в защиту((. Пробовал рывками включать вентилятор, но блок слишком хорош и все ровно уходит в защиту.  Моя идея конденсатор на выход преобразователя подключить(может тут будут умы которые скажут рабочая идея и какая емкость нужна ??), и поставить после него выключатель. Схема работы такая включить преобразователь в усб. Он зарядит конденсатор 14В. потом включу тумблер и пусковой ток пойдет с конденсатора и блок не уйдет в защиту. Это теория. Но на практике это сложнее закона сохранения энергии которым тут хотели выделятся - отправляю меня в школу. Что за попытка самоутвердится, при этом не понимать, что 7 ватт по усб в настоящий момент сущие копейки))
35 минут назад, Сергей1285 сказал:
Емкость достаточно большая нужна, в результате при подключении этой ёмкости блок питания и уйдёт в защиту :)
После повышения 5->14 поставить ШИМ регулятор и плавно добавить оборотов.
А вообще есть:
10 минут назад, mr_smit сказал:
А вообще есть:
У этого вентилятора мощность 2,5 ватта он слабый для моих задач. Да и свой я могу врубить от 5 вольт и получить 2,5 ватта.
А есть какая готовая и недорогая плата плавного пуска? Может такую плату несложно сделать самому?(типа простая схемотехника у неё) Можно ссылку на неё.
А можно ссылку на плату шим что советуете поставить?
6 часов назад, nvju1967 сказал:
Это немножко не то. Вот:
https://ru.aliexpress.com/item/PWM-DC-6V-12V-24V-28V-3A-Motor-Speed-Control-New-Switch-Controller/32831579722.html
Кстати, а зачем вообще вся эта канитель. У вас же скорее всего плата готовая с MT3608. Просто после включения плавно установите 14В на выходе при подключенном вентиляторе. И не будет никаких скачков.
21 минуту назад, mr_smit сказал:
Да плата готовая.  Просто для уменьшения потерь. я плату максимально близко припаял к усб выходу, что бы токи не гонять по длинному проводу. Плавное увеличение напряжения на плате могу делать, (правда тогда подстрочник нужно более удобный ставить и блокировать, что бы больше 14в не накрутили). Но использование вентилятора предполагает, частые включения. скажем запуск по 15 сек в течении часа раз 8. При этом нет желания каждый раз крутить продстроечник. Если переносить повышающий модуль ближе к мотору, то какой провод логичнее выбрать для малых потерь в проводе? 0,3мм2 длинной 2 метра насколько сильнее терять мощность по сравнению 0,5мм2 ?
56 минут назад, mr_smit сказал:
С вашими мощностями и длинами об этом можно вообще не думать.
Ну как сказать. сначала я взял не очень качественный микроусб обрезал провод и припаял измерил падение напряжения при токе 1,3А. получил просадку 0,2В-0,3В. Расковырял разъем и подпаялся напрямую проводами что были под рукой. И просадка ушла. Опять же важна не мощность, а ток. Поэтому и спрашиваю если покупать провод то какого сечения будет достаточно ? 0,1? 0,3 ?
2 часа назад, Сергей1285 сказал:
Логичнее  - толще, с большей пропускной способностью. И наоборот. Если НЕ переносить - то же самое.
8 минут назад, минздрав сказал:
толще,  это сколько 16 мм2 ? может еще толще? давайте цифры))
Изменено пользователем Сергей1285
16 квадратов будет затруднительно припаять к разъёму. Воспользуйтесь калькулятором сопротивления проводов и сами решите, какие потери для вас будут приемлемы.
1 час назад, Сергей1285 сказал:
может еще толще?
Можно.
давайте цифры))
Не дам, нет их у меня, выше вон калькулятор дали, попробуйте им воспользоваться.
Реально, больше полквадрата в USB по человечески не впаять. Да и смысла нет -  сам разъём становится "узким местом".
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
