Arduino + CNC Shield v3.0 + A4988 как запустить
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собрал станок на сборке Arduino + CNC Shield v3.0 + A4988. Прошил на ардуинку GRB 0.9j, настроил на шаговиках токи с помощью подстроечного резистора драйверов A4988. Через Universal_G_code ардуинку видит, все шаговики вращаются, все оси перемещаются. Далее в прошивке указал количество шагов на миллиметр. Больше ничего не менял, так как концевиков щупов и т.д. в станке не имеется. Работать пробую через Candle 1.1.7, но при нажатии на кнопки перемещения оcей в  этой программе станок стоит на месте. COm порт указан верно,ардуинку программа видит, но шаговики не вращаются.
Неожиданно для себя обнаружил, когда нажимаю в Candle кнопку Z-щуп станок перемещает ось Z вниз. Но не одна из остальных команд не работает.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
Попробуй вот эту программу. У меня отлично работает и с визуализацией прекрасно справляется. Дробление шага перемычками верно выставлено кстати?
 https://github.com/Denvi/grblControl/releases/download/0.7/grblControl_0.7.zip
Программа не требует установки, нужно просто разархивировать в папку.
Изменено пользователем Q200
