Корпуса для ваших конструкций
1. Корпус стальной от прибора, габаритные размеры 145х420х350. Корпус состоит из двух крышек, нижняя малая и верхняя большая, внутри корпуса стальное шасси со съемными перегородками, на задней стенке установлен вентилятор, ручки с отверстиями для крепления на стойку съемные, передняя панель литой алюминий с пластиковой вставкой - съемная, под ней, стальная фальш-панель. Вес корпуса примерно 10 кг. Все детали корпуса разборные, клепаных и сварных соединений нет.
Цена 2000р. Местонахождение - Великий Новгород, могу отправить почтой, ТК.
2. Корпус от системного блока "медиацентр", габариты 90х430х430
Сдвижная верхняя крышка, много перфорации, внутри сьемные кронштейны для деталей компьютера.
Цена 500 р.
imageproxy.php?img=&key=a4e650351aeb67cd1.thumb.jpg.db0866568e18109dfd7496a1f821f4b6.jpg
Изменено пользователем GalatZ
Корпусы получил. Упаковка и доставка на высоте. Сами корпусы отличные, железо, морда из люминия, тяжелые - цена больше чем вкусная. СПАСИБО!
  • 4 месяца спустя...
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
