Светодиодная матрица с изменяемой дискретностью
Прошу совета бывалых и опытных товарищей.
Существует матрица 12x24 состоящая из сегментов.  Один из режимов работы подразумевает проецирование "картинки" на всё поле 12х24. Другой режим выводит из этой матрицы крайние 2х8 сегментов в состояние с большей дискретностью. Каждый сегмент состоит из матрицы 4х4 итого выходит, что отделяется из общей панели  матрица 8х32 (условно назовём её Служебная), на которую выводится при необходимости текстовая информация.
Задача заключается в том, что картинка заполняющая всё поле 12х24 не должна набегать на служебные сегменты, если те активированы.
В голове крутятся несколько вариантов, но хочется пойти грамотным решением, а не на "костылях".
7 часов назад, KaperGL сказал:
В голове крутятся несколько вариантов ...
Ну так покажите хотя бы, чем эта матрица управляется, чтобы у других в голове тоже могло что-нибудь "крутиться". Потому что если контроллером, - то вопрос вообще ни о чём, всё делается программно.
Изменено пользователем Lexter
Извиняюсь за молчание - уезжал на несколько дней.
Пока ещё не чем не управляется. В общем-то из-за того, что не понимаю как реализовать правильно свою задачу и не могу подобрать правильные компоненты.
Управлять всем будет PIC18(если не хватит мозгов значит PIC24 применю).
Основное поле будет запускаться регистрами с защёлкой(74нс595 х 3шт) и 2 счётчика CD4017A. (в целях экономии выводов МК и времени).
Служебное поле управляется другим каналом, а  по длине и ширине планирую запускать также сдвиговыми регистрами (чтобы была возможность зажигать каждый сегмент 4х4 одновременно).
И если на этом этапе мне хоть что-то понятно,как управиться с двумя матрицами одновременно, то дальше в голове порядок их объединения не складывается.
Первый вариант программный,  как я вижу, должен в контроллере перехватывать значения в общей матрице и, если оно адресно пересекается со служебным, то  выдать на нужные регистры последнего нужную комбинацию .
Другой вариант условно архитектурный - переводить служебное поле в общее за счёт параллельной логики и дополнительных объединяющих ключей (отключив сдвиговые регистры от управления).
