svyatoslav.
как переделать схему гирлянды
Прошу помощи в переделки схемы, вместо лампочек надо поставить светодиоды которые не должны иметь связи с эл. сетью т.е. что лучше подобрать ? толи какие то мини трансы толи ещё что может что подойдет от энергосберегаек там есть маленькие трансы и дроселечки  у меня там  негодные на 8 и 11 ватт.
 На дроселечках конечно было бы здорово  (если сверху намотать несколько витков) , но они наверное будут маловаты ,  провод там 0,15мм.  200 вит, .вот только как его включить вместо лампочек . И ещё хотелось бы, что бы всё  это вошло в эту коробочку
 1 Канал  48 светодиодов 10 ма. 2 В
2 Канал  36 светодиодов 10 ма. 2 В
3 Канал  24 светодиодов 10 ма. 3,4 В
4  Канал  12 светодиодов 10 ма. 3,4 В
 При  много буду благодарен за помощь.
Реальней включить всю схему через разделительный трансформатор. Причем, вторичку можно взять Вольт на 110 - 120, исходя из напряжения самой длинной гирлянды. Общая мощность всего несколько  Ватт, габариты не такие уж и большие.
Posted (edited)
21 минуту назад, Dr. West сказал:
 Спасибо за участие,   но я хотел что то ещё по мельче но ничего подходящего так и не нашёл , это для каждой группы придётся делать отдельный выпрямитель, с кондером  и резистором  получается не так всё просто как хотелось бы.
Edited by svyatoslav.
Не имеет смысла.
@Dr. West  правду говорит! :) Разумеется, всю схему через трансформатор, напряжение выбрать согласно кол-ву светодиодов, видимо, не менее 100 вольт. Мощность тр-ра = общая мощность всех светодиодов. Резистор 120к уменьшить пропорционально уменьшению питающего напряжения. Резистор 2мОм, вероятно, частотозадающий от 50 Гц сети, его, наверно, можно не уменьшать.
НО! Я согласен и с @Falconist !:) Так как главной проблемой станет ограничение тока светодиодов. Уверен, получится громоздкая печка. Нет смысла городить.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
1 час назад, svyatoslav. сказал:
Не просто непросто, но практически не выполнимо.
Особенно если учитывать желание использовать "дроссельки" :D...
7 часов назад, svyatoslav. сказал:
Это ещё зачем? Даже в оригинальной схеме лампочки питаются постоянным током, хоть и пульсирующим. Можно и полный мост поставить, для снижения мерцания. Балластный резистор, естественно, в каждой группе свой - без этого никак.
Но про желание уместить всё в родную коробочку, конечно, придётся забыть.
2 часа назад, Dr. West сказал:
 Dr. West   А что если в каждый разрыв цепи к управляющему электроду, поставить  какой то собственный резистор  ?
Народ! Упустили момент
23 часа назад, svyatoslav. сказал:
Нужна гальваническая развязка. Для данной коробочки задача не выполнима.
6 минут назад, ivani-2a сказал:
Я именно об этом и твердил всё время...
ivani-2a
3 часа назад, Falconist сказал:
Хорошо допустим что вы правы ? ну а какие варианты вы можете предложить, отвергать , это мы все умеем здесь особого ума и не надо а вот когда что либо предложить тут мы сразу в кусты и  из кустов смотрим, самим то предложить то и не чего, вот такие мы ушлые по природе, ну вроде как умные !??
Все возможные варианты уже предложили. Это для тех, кто в танке.:crazy:
Ну вот что я и говорил ! более умного вы и ни чего сказать не можете, вот такие вы и есть спецы, ума хватает только по болоболить !
 А сделать слабо !  Вы даже ни чего не предложили, тяму, ну чистый НОЛЬ ! НО гонору у каждого выше крыши !
  Я представляю, что вы вытворяете с таким то УМИЩЕМ !???  а ни чего ! одно бла, бла !
 Dr. West  К ВАМ это не относиться..
Хочу попробовать намотать обмоточку на Ш образный Др. от энергосберегайки, в качестве разделительного тр-ра,
  А в качестве гасящего R использовать конденсаторы. не знаю получиться или нет, ну вот имеются такие мысли .
Posted (edited)
30 минут назад, svyatoslav. сказал:
На феррит ? :lol2: Ну ладно, хер с ним , с ферритом ! Cколько ж витков у тебя получается на 230 Вольт ?
У тебя, это да !
Edited by tilarids
получиться или нет,
или нет.
Чесно сказать я не понял  за что был наказан !?  За то что сказал правду ?  про здешних крутых (специалистах) ???
 У них даже не хватило ума посмотреть на предложенную мною схему,  а что там можно сотворить ? а оказывается там есть кое что интересное, для снижения напруги на тиристорах практически минимум до 10 вольт.   И в качестве разделительного транса можно свободно поставить Др. от эн. сбер. лампы намотав  на нём вторичку в 60 витков такого же провода , и включив его в сеть через конденсатор ... .
Ну что скажите (господа) специалисты,  ни стыдно ?  нет ? такого позора я от вас не ожидал.
А я ЕЩЁ  как путёвый незнайка хотел поговорить с вами о БТГ , ну  извините, вот чесно,  я здесь не увидел настоящих собеседников, если вы ТАК круто  разбираетесь в таких мелочах, то о чём С вами можно говорить дальше !???     Да ни о чём !!!
 Всем пока,  стыдобушки !
5 минут назад, svyatoslav. сказал:
В 22.05.2019 в 19:54, tilarids сказал:
Мотай на гвоздь - толку больше будет. А почему именно 60 витков?
2 минуты назад, КЭС сказал:
 Вот скажи чесно, ты что действительно считаешь себя спецом  ? чё ты заладил , феррит, феррит.
 Да представь себе на феррит, и по твоему сколько витков надо мотать ???
Ответь сначала для себя, почему одни трансформаторы мотают на железе, а другие на феррите. Подсказка: сравни частоты.
2 минуты назад, svyatoslav. сказал:
Нет конечно, я всю жизнь учусь.
Будет, но с таким же успехом можно мотать на деревяшке.
 СОВЕРШЕНО ВЕРНО И НА ДЕРЕВЯШКЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ И НИ ЧЕГО ОСОБЕННОГО В ЭТОМ НЕТ!
