Альтернатива конденсатору
@ZizionarD , это фильтр - сборка из трёх конденсаторов. У него должно быть три вывода. Один конденсатор - 0,1 мкФ с фазы на нулевой провод (Х-конденсатор, между двумя штырями вилки), и два по 2500 пФ с фазы и нулевого на "землю" (Y-конденсаторы). Естественно, все на напряжение не менее 250 В.
Можно заменить на отдельные конденсаторы, вот по такой схеме:
3 часа назад, Lexter сказал:
Так, нашел на 0.1 мкФ https://www.chipdip.ru/product0/8388188565
Но на 2500 пФ с тремя контактами найти не могу
Или как я понял они соединяются вот так
7 минут назад, ZizionarD сказал:
найти не могу
Да выбрось ты его совсем. Дрель и без этого будет работать.
2 минуты назад, tilarids сказал:
Ну я бы хотел все как есть оставить, да и самому интересно)
Только что, ZizionarD сказал:
Смысла нет заморачиваться. Эта сборка конденсаторов всё равно помех не подавляет, как было задумано. Ибо в фильтр должны входить ещё и дросселя на ферритовых сердечниках.
36 минут назад, tilarids сказал:
т.е. можно эту сборку нафиг послать и подключить все на прямую
8 минут назад, ZizionarD сказал:
да чем дальше, тем лучше - меньше проблем, тем более что для самой дрели без разницы есть он или нет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
8 часов назад, tilarids сказал:
Будет. Но всякие радиомодемы, роутеры с Wi-Fi и прочее радио (а иногда и сотовые) в это время могут не работать. Но если на это наср не обращать внимания, то можно и без фильтра.  :)
Тут и индуктивность сетевого провода более-менее работает. На частотах в сотни МГц  и выше такой фильтр уже давит достаточно.
Если наводки от дрели действительно мешают, в дополнение к ёмкостному фильтру можно надеть на кабель питания прямо у места ввода вот такой ферритовый фильтр:
Изменено пользователем Lexter
радиомодемы, роутеры с Wi-Fi и прочее радио (а иногда и сотовые) могут не работать.
Теоретически. Практически заглушить помехой от искр гигагерцовый сигнал невозможно.
