Платы и киты РГ Никитина, ТБ Матюшкина с ПУ Натали, селектора входов (Ctrl-Amp2)
Продаются заводские платы и киты модульной системы управления усилителем Ctrl-Amp2.
Функции системы:
  • Символьный или цветной графический дисплей.
  • Мягкий старт, задержка полного включения настраивается от 0 до 30 сек.
  • Задержка подключения АС, настраивается от 0 до 30 сек.
  • ДУ стандарта NEC c настройкой на пульт пользователя из системы меню.
  • Коммутация АС c помощью плат защиты: включение/выключение или переключение зон A/B/выкл. (кнопка, ДУ), переключение левая/правая АС (ДУ). Данную функцию можно использовать для переключения выходов предварительного усилителя.  Отключение УМ при аварии.
  • Управление входным селектором на 2-4 входа (кнопки, ДУ). Количество входов задается в конфигурационном меню.
  • Управление громкостью и балансом с помощью микросхемы PGA23XX или релейным РГ Никитина (энкодер, ДУ). Возможно подключения двух РГ Никитина для регулировки баланса.
  • Управление регулятором тембра Матюшкина c релейной регулировкой НЧ и ВЧ (энкодер, ДУ).
  • Режим отключения регулятора тембра, Direct (ДУ).
  • Поддержка обычных и бистабильных реле в селекторе входов и модулях регулировки громкости и тембра.
  • Контроль температуры радиаторов на цифровом датчике LM75, один или два канала, выключение при перегреве, выход для управления включением обдува.Температура включения обдува и выключения задаются в конфигурационном меню.
  • Кнопки включения, переключения АС, четыре кнопки селектора входов и Mute.
  • Регулировка яркости подсветки экрана (ДУ).
  • Экранные заставки: гашение экрана, индикатор уровня и анализатор спектра. Выбор, включение и настройка задержки включения заставок задаются в конфигурационном меню.
  • Пользовательская команда (ДУ), для управления другими устройствами.
  • Часы, отображение в дежурном режиме ( Ctrl-Amp 2 )
Тема на форуме: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/195324-ctrl-amp-рг-pga2311-никитина-тб-матюшкина-селектор-входов-и-прочее/&page=14&tab=comments#comment-3166710
Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4.
  • Плата 100x61 мм - 250р.
  • Кит с платой - 1100р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, цвет дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива.
  • Почтовые расходы в цену не входят.
Контроллер Ctrl-Amp2 c цветным графическим дисплеем.
  • Плата 78x43 мм - 250р.
  • Кит с платой - 1700р. Включает прошитый контроллер, все разъемы и их ответные части. Дисплей и энкодер в комплект не входят, размер дисплея и характеристики вала энкодера существенно зависят от предпочтений и конструктива.
Регулятор громкости Никитина с бистабильными реле.
  • Плата 84x32 мм - 200р.
  • Кит - 1400р с бистабильными реле и резисторами ряда E96.
Регулятор громкости PGA2311 с входным и выходным буфером.
  • Кит - 1400р. ОУ буферов в кит не входят.
Селектор на 4 входа с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Селектор может собираться в единый блок с РГ Никитина и PGA2311.
  • Плата 84x32 мм - 150р.
  • Кит - 800р  с бистабильными реле. Входные  разъемы RCA в комплект не входят.
Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.  Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
  • Плата 100x100 мм- 250р.
  • Не полный Кит - 3300р. Бистабильные реле. ОУ в комплект не входят.
Блок питания для ПУ Натали.
  • Плата 50x57 мм - 150р.
  • Кит - 700р.
Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для одной пары АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
  • 2 Платы 37x44 мм (правый и левый канал) - 150р.
  • Кит - 400р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят.
  • Дополнительно разъемы АС (шт.) - 80р.
  • Дополнительно Реле Songle 12В 16A (шт.) - 120р.
Защита АС с гальванической развязкой, возможностью управления и мониторинга состояния контроллером для двух пар АС. Устройство может работать как с контроллером, так и автономно.
  • 2 Платы 62x44 мм (правый и левый канал)  - 250р.
  • Кит - 500р. Разъемы АС, реле и катушка в комплект не входят.
Блок дежурного питания контроллера с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты.
  • Плата 75x75 мм - 200р.
  • Кит - 900р. Трансформатор в комплект не входит.
Изменено пользователем Signus
Обновил
В 22.05.2019 в 14:19, Signus сказал:
Вопрос по КИТ Контроллер Ctrl-Amp.Что не входит понятно,это как раз есть,а входит тоже только то,что написано,PCF8574A и мелочь не входит?
Изменено пользователем dmitry287
@Юрий Киселёв плату дежурки с плавным пуском на заводе не делал, поэтому и кита нет.  Но подходит от РГ Никитина от Antecom c Веги. Если подскажете как отправлять на Украину, можно попробовать.
@Signus я конечно 100% гарантировать не могу,но как-то стоя в очереди на почте слышал вопрос от женщины об отправках посылок на Украину,работник почты сказала,что принимают...
На сколько я понял чтоб обеспечить регулировку баланса надо 2 платы РГ ? Тогда мне нужно 2 кита РГ 1 кит коммутатор и 1 кит контроллер .суму и способ оплаты можно  в личку
Контроллеры пока закончились. Осталось:
  • немного РГ, селекторов
  • один кит моноплаты ПУ Натали + ТБ Матюшкина
  • платы защиты, защита может работать автономно без контроллера
13.09.2019 в 23:11, Klinker сказал:
еще продается?
ТБ+ПУ - Остался один  не полный Кит - 2850р. Но без контроллера управление реле само-собой работать не будет. Платы контроллеров надеюсь приедут через 3 недели.
Приехали платы контроллеров, ПУ+ТБ Матюшкина, снова все есть в наличии. После сборки и тестов будет доступна плата дежурного питания.
11.11.2019 в 18:57, DJDFY сказал:
спаянную плату контроллёра с индикатором
Есть только киты. Для сборки под заказ просто нет времени.
У дисплеев огромный выбор по цветам,  обычные и инверсные.  Иметь под руками такой набор не реально,  а ехать такой как вы хотите будет около месяца. Оно вам надо? Проще самому купить.
