Платы и киты РГ Никитина, ТБ Матюшкина с ПУ Натали, селектора входов (Ctrl-Amp2)
Киты ПУ с регулятором тембра закончились,  осталось 4 платы. Если есть желающие на киты - пишите в личку, будем собирать компанию.  Просто так снова их собирать пока не планирую, так как с новым курсом зелени он будет явно дороже.
РГ-Никитина и селектор - пауза на неделю, пока приедут реле.
@LDS , из руководства к РГ(первый пост темы): "предназначен для использования в комплекте с управляющим контроллером Ctrl-Amp. " и далее- "Управление реле регулятора осуществляется сдвиговым регистром, который получает данные от внешнего контроллера по последовательной шине SPI. Данные в регистр управления передаются только в момент изменения громкости. В остальное время регистр не тактируется и находится в неизменном состоянии. Это исключает влияние цифровых помех на полезный сигнал."
14 минут назад, LDS сказал:
автономный режим
Это всего лишь один из исполнительных модулей к контроллеру, как и PGA. Автономный РГ Никитина не планирую, так как во первых таких проектов полно. Во вторых не хочу на плату с РГ ставить контроллер - он может управлять куда большим количеством функций и при работе создает помехи.
Платы ПУ+ТБ Матюшкина закончились.
Обновил цены на киты из-за падежа курса:
Контроллеров STM осталось 2 кита, дежурка - один кит.
В наличии есть готовые модули Ctrl-Amp.
Ко всем модулям в комплекте идут ответные части всех разъемов.  Схемы, описания, руководства, прошивки на данные модули, обсуждение сборки, опыт использования ищите в теме Ctrl-Amp.
Первый контроллер с Atmega32 - 1800р:
Второй контроллер STM32 - 2000р:
Регулятор громкости Никитина c бистабильными реле для сборки в стек с селектором -1800р:
Селектор входов c бистабильными реле для сборки в стек с РГ Никитина -1000р:
Защита на одну пару АС, комплект из двух модулей  - 1100р:
Защита на две пары АС, комплект из двух модулей  - 1600р:
Блок дежурного питания с входным фильтром, фильтром постоянной составляющей в сети, мягким стартом и питанием для защиты - 1500р:
Куплю готовый модуль Ctrl-Amp контроллер STM32, регулятор громкости Никитина, селектор входов. Можно платы и киты.
Есть в наличии?
11.07.2020 в 18:23, Signus сказал:
Добрый день !! какие платы возможно купить из перечисленного ответ на 506512@mail.ru
Пока собирал киты ПУ+ТБ и пока они ехали, почти все рассосалось. Но есть еще три кита - плата и все детальки, кроме ОУ и Радиаторов. На плате есть небольшое дополнение - все ноги реле выведены на отдельный разъем. Теперь ПУ можно использовать АВТОНОМНО от контроллера.
Кит - 3000р.
IMG_4939.jpg.3972bc028573f7b0bc6af8655f450328.jpgIMG_4940.jpg.da4c91d12753f876859969b009530882.jpg
Только что, Андрей Захаров сказал:
можно использовать галетный переключатель
Да, или свою схему управления реле.
Управление от Ctrl-amp осталось.  Но теперь его можно не распаивать и подключиться к реле напрямую, если есть желание задействовать что-то свое.  Просто еще одна опция на плате :).
