Платы и киты РГ Никитина, ТБ Матюшкина с ПУ Натали, селектора входов (Ctrl-Amp2)
В 22.08.2022 в 21:34, Signus сказал:
фон-корректор по мотивам Lynx-04
закончился.  Планируется к заказу похожая плата со стабилизатором питания в штатных размерах корректора Арктур-006.  Возможна будет установка RCA либо штатных DIN-5:
Если кого-то интересует - резервы в личку.
Михаил, приветствую!
По фоно-корректору по мотивам Lynx-04 в личку написал.
Предлагаю рассмотреть установку RCA на ПП.
И сами разъемы RCA нужно применять хорошие, не дешманские!
Вот типа таких - https://aliexpress.ru/item/1005001857159698.html?sku_id=12000017877208007&spm=a2g0o.search.list.15.15cb44c0zPHfaw
https://aliexpress.ru/item/1005001787948162.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.2.629d4778PyqJai&_evo_buckets=165609,165598,188872,194275,299287,224373&sku_id=12000017578941116&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=4b7b5e37-57f8-42c4-b4b6-71715b320511&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:4b7b5e37-57f8-42c4-b4b6-71715b320511,tpp_buckets:21387%230%23233228%239_21387%239507%23434557%232
Отличное качество, не магнитятся, латунь покрытие золотом.
1 час назад, dipsat сказал:
Как раз под них и нарисовано  :) .  Стоят по осям родных разъемов. При их использовании не будет выхода с головки, как в штатном.  Если ставить Din5,  все сохраняется как есть.
3 часа назад, Signus сказал:
Как по мне так DiN5 не нужны, а если нужно использовать штатный выход, то на этот вариант есть шнур DiN5 - 2RCA.
В 05.02.2022 в 01:46, Signus сказал:
Обновилась плата регулятора громкости Никитина. На нижней стороне платы развел известный высоколинейный буфер с сайта RCL. Размер платы, положение разъемов и отверстий не менялось, новая плата полностью совместима с селектором.
Вход буфера подключен к разъему выхода РГ. Если буфер не нужен, его можно просто не распаивать. Для тех, же, кому он необходим, будет бесплатным бонусом.  Состав кита не будет меняться,  детали только для регулятора громкости.
Первая пробная партия плат уже разъехалась по предварительным резервам, заказал еще. Надеюсь китайский новый год не сильно задержит приезд плат.  Так же закончились контроллеры, платы тоже заказаны.  Для резервирования транзита - пишите в личку.
Еще одна новинка - блок питания двойное моно для предварительного усилителя.  На плате  две копии обычного блока питания. Платы есть в наличии:
Добрый день, есть несколько вопросов по буферу, на схеме нет сопротивлений R12.R32 какой их номинал, какое питание буфера
+,- от средней точки, мощность
5 часов назад, viktor-156 сказал:
R12.R32
На схеме указано - R12 R12' по 24к. R32 и R32' - тоже по 24к ( на схеме ошибочно указано 47к)  .    image.png.0bbcffb9bb86dea066d831d2038e1333.png
Питание +-15в.   В самом начале руководства дана ссылка на первоисточник по буферу, вся основная информация по нему по ссылке.
Доброго дня, @Signus ! С наступившим НГ, Рождеством!
Интересует:
1) КИТ или плата с прошитым контроллером (в любой комплектации) для  "Контроллер Ctrl-Amp с сивольным дисплеем 20x4."
и остальные платы: РГ, ТБ, Селектора входов, реле.
Что есть в наличии или под заказ в ближайшее время ?
@cddb Ответил в личку.
Все есть, кроме первого контроллера.
Дополнительно есть 4 ранее анонсированные платы корректора для замены штатной платы Арктур-006 в ее размерах. Сам корректор - по мотивам Lynx04, питание ИОН-ФШ-ОУ.  В качестве разъемов устанавливаются RCA, в таком варианте выход только с корректора. Но предусмотрел штатные DIN5 c возможностью собрать оригинальную коммутацию. На будущее поставил реле мьюта. Если руки дойдут до переделки управления - планирую задействовать.
Arktur-pa.thumb.JPG.c7965638ab3b6c8d386c139b14af8f65.JPGIMG_7710.thumb.JPG.55b24178b5d78ff6945597208798e896.JPG
Важно, что трансформатор Арктура при нагрузке всего 70ма при подключении платы проседает с 24 до 16в. Со штатным трансформатором стаб настраивается на 12в на выходе, вместо планировавшихся 15-18в.
Думаю плата подойдет не только в Арктур, если память мне не изменяет, у Веги тоже такая коробочка для корректора.
@Signus , спасибо за ответ.
Есть консолидированное описание РГ на PGA2311 в pdf, как на остальные модули, что-то никак не найду?
Изменено пользователем cddb
Ответил в личку.
Платы корректора закончились. Если еще есть желающие - пишите в личку, закажу снова.
Ctrl-Amp - все в наличии.
Уже писал, что у меня закончились и больше не планируются к заказу платы первого контроллера на Atmega. Их можно заказать тут: https://www.pcbway.com/project/shareproject/Ctrl_Amp___Controller_for_power_amplifier.html
В наличии 3 платы первого контроллера есть у  @cddb, обращайтесь к хозяину плат в личку.
  • 5 недель спустя...
Доброе вечер Михаил, у Вас есть в наличии киты
1.Регулятор тембра Матюшкина + ПУ Натали с возможностью установки обычных и бистабильных реле.
2.Блок питания для ПУ Натали.
 Хочу купить.
Доброе утро Михаил, вы не ответили есть  у Вас киты или нет и есть возможность приобрести их и вас.
Всем ответил и отправил.
Есть в наличии киты второго контроллера, РГ Никитина, селекторы, защиты на одну и две пары, немного дежурок, термодатчики,  платы РГ PGA, платы корректора для Артура -006
Есть платы РГ на TDA7439. На них косяк с посадочным размером самой TDAшки - узко сделаны площадки под ноги, их приходится загибать под корпус. Поддержка TDA контроллером пока под вопросом, их можно использовать например с проектом с Радиокота. Плата - 150р.
 Все платы из старых заказов до демарша китайцев.
Добрый день всем. Миша, а не рассматривал вот такой камешек для использования в проектах каких то его модификаций? На первый взгляд даже интереснее STM в чём тоaa949fe628d236b10f704890.pdf
