Выбор сабвуфера
Помогите пожалуйста с выбором активного сабвуфера для прослушивания музыки и для кино. У меня есть сабвуфер Magnat Omega 300 (Мощность 100/200 Вт, Диапазон воспроизводимых частот 18-200 Гц (+/- 3 дБ), Частота кроссовера 40-180 Гц).
Но к сожалению последнее время он начал издавать шумы, поэтому я и задумался о смене сабвуфера. Так как к Магнату шёл пульт управлением громкости, то по этому мой выбор пал на сабвуферы с пультом.
Это Nubert nuBox AW-443 (Мощность 160/220 Вт, Диапазон воспроизводимых частот 29-150 Гц (+/- 3 дБ), Частота кроссовера 50-150 Гц).
Размер комнаты где стоит моя техника примерно 24 квадратных метра. Ресивер Denon AVR-X1400H
Номинальная мощность:
80 Вт (8 Ом, 20 Гц - 20 кГц, 0.08% при нагрузке 2 кан.)
120 Вт (6 Ом, 1Гц, 0.7% при нагрузке 2 кан)
145 Вт (6 Ом, 1 кГц, КНИ 1% при нагрузке одного канала)
Как вы думаете подойдёт ли мне этот сабвуфер, лучше он, или хуже, чем мой старый Магнат? Есть правда ещё один вариант это Nubert nuBox AW-993 (Мощность 240/310 Вт, Диапазон воспроизводимых частот 20-150 Гц (+/- 3 дБ), правда он на 17000 р. дороже чем AW-443. Но может по размерам комнаты где стоит аппаратура и мощности ресивера хватит и AW-443?
1 час назад, Michael Feymann сказал:
Может он и невиноват. Если выкрутить ручку громкости на ноль, шумит?
Однажды попросили посмотреть не работающий саб, вроде как солидной французской фирмы.
Добрался до платы, просто офигел.
Стоят операционники 4558 и куча вздувшихся конденсаторов известной китайской фирмы ляо-дзинь:).
Но после замены конденсаторов и пропайки платы, послушал и звук весьма был не плох
и уровень в децибелах впечатлил.
Надо вскрывать.
