Glebiys Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Добрый день! Подбираю биполярный транзистор для управления сборкой светодиодов. Параметры: Напряжение светодиодов: 5 Вольт Суммарный ток светодиодной сборки: до 80мА Напряжение, которое будет подаваться на базу транзистора с ноги микроконтроллера: 3.3 Вольта Для этих целей я нашел несколько вариантов (необходимо именно SMD исполнение). S9014 (JCST) -> Допустимый ток коллектора: 100мА / Напряжение эмиттер-база: 5В / Напряжение насыщения база-эмиттер: 1В Вопросы: Подходит ли данный транзистор для моих целей? Резистор на 680 Ом для ограничения тока базы при таких параметрах считается нормальным? Или стоит его изменить? Изменено 23 мая, 2019 пользователем Glebiys 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 По току подходит впритык. Можно базовый резистор увеличить до 1 кОм, хотя и этот пойдет. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
malenich Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Обычно стоит не менее третей части в запас брать....мало по току. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebiys Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 C1815 - 150мА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Glebiys Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Еще вопрос, допустим для точного расчета сопротивления базы мне необходим коэффициент усиления по току (hfe, b, h21). Где-то в примере указано про значение 10. В даташите я вижу следующее. Здесь просто разброс от 130 до 400. Если я буду с этим считать сопротивление резистора базы, то выходят очень большие значения (выше 3кОм). Я не там смотрю? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nvju1967 Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Почему биполярный? Он будет греться. Лучше полевик. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_abk_ Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 (изменено) Нет. "Любой N-канальный полевик" не подойдет. Нужен с логическим уровнем управления. И то не всякий. 1 час назад, Glebiys сказал: Напряжение, которое будет подаваться на базу транзистора с ноги микроконтроллера: 3.3 Вольт Изменено 23 мая, 2019 пользователем _abk_ опечатка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 час назад, Glebiys сказал: Я не там смотрю? Обратите внимание на то, при каком токе коллектора указано усиление в таблице . С увеличением тока усиление падает. Ещё в даташите приводится график зависимости усиления от коллекторного тока. Для вашего случая можно рассчитывать на коэффициент 180-200. Т.е. ток базы должен быть 80 / 200 = 0,4 мА. Сделаем ток базы раза в 3 больше, чтобы уж наверняка насытить транзистор, 1,2 мА. Базовый резистор: (3,3 - 0,6) / 0,0012 = 2250 Ом. Ставим 2,2 - 2,4 кОм. Можно просто взять наихудшее значение из таблицы и считать резистор для него. Про нагрев транзистора, в данном случае беспокоится не стоит. При таком токе напряжение насыщения порядка 0,15 Вольта (опять же, смотрим графики) и на транзисторе будет рассеиваться 0,15 * 0,08 = 0,012 Вт. А максимально допустимо 200 мВт. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 23 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 1 час назад, nvju1967 сказал: Лучше полевик. Чем лучше? Ну-ка, поясните, почему полевик греться не будет . Только обоснуйте, а не голословно. 1 час назад, Glebiys сказал: Напряжение эмиттер-база: 5В Это ОБРАТНОЕ напряжение с эмиттера на базу, при котором не наступает зенеровского пробоя базо-эмиттерного перехода. Забудьте об этом параметре. Он нужен только для некоторых случаев (например, для мультивибратора). 1 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glebiys Опубликовано 23 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 мая, 2019 Теперь все стало понятно) @Dr. West, @malenich, @nvju1967, @_abk_, @Falconist Огромное спасибо за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
