Вопрос к конструкторам по установке потенциометра на ПП (документ ОСТ)
Ребят, срочно нужна помощь.
Преподаватель попросил указать вариант установки потенциометра PTF01-151B-204B2 на печатную плату по ОСТ 4.010.030-81.
Не могу найти это в документах.
Прилагаю изображение потенциометра ниже.
P.S: нечасто публикую темы, прошу прощения за возможные ошибки в составлени и.
Почитай.  https://vunivere.ru/work87222 Правда этот ОСТ сильно устарел и давно заменен.
У вас там преподы еще лампами пользуются в ЭВМ? И системы телефонии на ШИ собирать заставляют?
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
2 часа назад, chip-chip сказал:
Да вот так получилось.
Кстати, посмотрев данный материал, что Вы прислали, ничего про варианты не нашел, к сожалению.
3 часа назад, Mr.Invisible сказал:
верх ногами ты его не поставишь - это точно, формовать его - не нужно, ограничение по высоте установки в ПП - автоматически ... так что еще нужно? Глупый вопрос от твоего препода ...
Кажется, вы меня не так поняли
В самом документе ОСТ есть варианты установки резистора, например (приложение снизу). Но мне нужно такое для потенциометра.
Ну я так понял, вариант установки моего потенциометра один только один, поэтому его нигде нет в ОСТ. Всем спасибо)
5 часов назад, Mr.Invisible сказал:
Отечественный ОСТ не распространяется на детали импортного производства. А на отечественные детали производитель указывает расстояние от корпуса до пайки и возможные варианты формовки выводов, если формовка вообще допускается. Ещё указывается необходимость и способы крепления за корпус, если есть требования к виброустойчивости.  Если расстояние от корпуса до пайки при непосредственной установке на плату получается меньше требуемого, то ставятся прокладки. Вот собственно и все требования, которые собраны в этом ОСТ-е.
И ОСТ - не догма. Например, если в документации на компонент (в ТУ) указано, что к выводам нельзя прилагать усилия, то есть формовка выводов запрещена, то установка по ОСТ с формовкой будет нарушением.
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, Mr.Invisible сказал:
Тут особо и понимать нечего. На выводах потенциометра есть специальные выступы ограничивающие высоту установки и ОСТы здесь непричем. По практике мы чуть чуть приподнимали чтобы потом легче выпаивать если что. Но это естественно никакими ОСТами не регламентируется.
