TDA1013a Хочу сделать усилитель
Дорогие участники форума подскажите Как отломить чтобы меньше было паять усилитель звука (два провода ето динамик) и дайте схему если кто знает заране спасибо.
Вот тут есть схема https://www.google.ru/search?q=tda1013a+pdf
Зачем отламывать? В данном случае выпаивается при помощи сточенной иглы  с подходящим диаметром от шприца... Либо просто вырезать (высверлить) кусок платы с данной микросхемой и обвязкой, тогда и паять почти не придется :)
1 час назад, Max Zuk сказал:
Как отломить
Радиатор от микросхемы уже так отломлен, что работать усилитель навряд ли будет (видно по фото). Сначала нужно восстановить целостность ПП, а потом уже думать где и как ломать...
@Borodach - мудератор.
in -плюс  ...нижняя ножка резистора 100к -минус
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Спасибо всем, последний вопрос 0,1 это КОм а 1R это КОм или Ом. Ище раз простите за то што побеспокоил. Просто схему собрал но похоже резистора переплутал
С 2 ножки выхода -конденсатор потерялся на 0.1мкф    1R-  один Ом     5-6  ножки для 0.1мкф конденсатора
Все просто)
