Artem20033
Задача на закон Ома
Posted (edited)
При напряжении 110 В, подведенном к резистору, сила тока в нем равна 5 А. Какова будет сила тока в резисторе, если напряжение на нем увеличить на 10 В?
Я решал так:
Для начала нашёл сопротивление 110/5=22 Ом
Потом ток I2=(110+10)/22= 5.45 А
Ответы не сошлись
В чём моя ошибка? не пойму...
Объясните пожалуйста.
Edited by Artem20033
Guest Мимоходом
Так, для начала :  откуда 110 В?  ;)
7 минут назад, Artem20033 сказал:
В чём моя ошибка?
Значения напряжений в решении в корне отличаются от значений напряжений в Дано.
2 минуты назад, Гость Мимоходом сказал:
Забыл добавить условия, уже исправил...
1 минуту назад, seller сказал:
Ну так то да ) сам то заметил... но это наверное опечатка не 12в а 110в по идеи
15 минут назад, Artem20033 сказал:
у вас ошибки нет
ошибка в расчете в примере, пересчитайте и увидите
2 минуты назад, v1ct0r сказал:
у вас ошибки нет
Спасибо
Серьезная методичка! В 3х строчках - две ошибки :(
А мы удивляемся,что студенты ничего не знают
16 часов назад, KomSoft сказал:
У нас в институте подобные были. Только там результаты расчетов под нужные были подогнаны.
