1 час назад, Саша Виноградов сказал:
Так как посоветуете?
Я бы отмотал. Защита и все такое это хорошо и нужно, но мотор нагружать то же не есть гуд. Быстрее выйдет из строя.
1 минуту назад, Саша Виноградов сказал:
19.5 будет не много ли?
Нормально
@Саша Виноградов Вопрос к тебе - А зачем все это для инструмента, которым удобнее пользоваться без шнура?
4 минуты назад, kuzmitch сказал:
без шнура
Шурик нормальный есть, просто валяется старый einhell 18 в, вот и захотелось помудрить что-нибудь с ним...
Что аккумы сдохли?
давно уже
Ясно, не ищем легких путей :) а выкинуть жалко :) Я бы разобрал аккумы и вставил бы туда Li-ion баночки.
надо смотать до 16-17В. Так будет дольше жить движок, у меня тоже переделаный шурик под 2153. Крутил я им профлисты и был отчетливый запах горелого с движка, на ХХ было 19В. В итоге расыпался колектор, одна ламель отгорела. Аккумулятор хоть и на 18В родной но под нагрузкой там  идет хорошая просадка.
Запах горелого движка, это когда щетки уже съелись. Так происходит и при обычной замене АКБ на новые. Мол, шурик работал, а теперь аж дым идёт. "Чё ты с шуруповертом делал". Разбираеш его, а двигатель потребляет под 3...10 ампер из-за щеток.
отмотал, получилось 19,5 Вольта. На выходных буду пробовать нагружать уже самим шуриком. Всем спасибо за помощь.
  • 3 месяца спустя...
28.05.2019 в 00:57, Саша Виноградов сказал:
в схеме есть какая-нибудь балластная нагрузка окромя самого мотора шуруповерта ? Измерять напряжение ХХ надо, хотя-бы нагрузив балластом 220-330 Ом. Иначе будет заряжаться от выбросов и измерение покажет ерунду.
26.05.2019 в 18:09, motoandrey14 сказал:
После замены шестерни встроил такую защиту:
правильно, весьма подходящий вариант, правда, шунт греться будет при большой нагрузке. Есть аналогичный, но без этих проблем - на LM393.
