TheCoolKuid Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 (изменено) Здрвствуйте. Для TL081 нужно двухполярное питание. Для формирования отрицательного питания сообразил такую схему: Spoiler ШИМ с микроконтроллера, конденсатор заряжается от 12В, токоограничивающий резистор (1КОм) не попал на скриншот. Симуляция LTSpice в принципе дает удовлетворительные результаты, но я все-же не уверен насчет схемы. Есть ли у нее какие то подводные камни? И как можно уменьшить потенциал(Для ОУ ведь не обязательно иметь симметричное питание?)? Изменено 25 мая, 2019 пользователем TheCoolKuid 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 что-то вы намудрили... С3 не нужен одназначна и индуктивность на выходе не особо нужна, это должно быть как-то так: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
TheCoolKuid Опубликовано 25 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 7 minutes ago, IMXO said: что-то вы намудрили... С3 не нужен одназначна и индуктивность на выходе не особо нужна, это должно быть как-то так: Спасибо за ответ. Индуктивность с конденсатором использовал в качестве фильтра, честно говоря не уверен, что небольшие пульсации будут мешать ОУ. Стабилитрон нужен в качестве регулятора? Можно ли использовать TL431 как стабилитрон? Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 25 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 25 мая, 2019 мешать не будут. размах пульсаций не важен, важно чтобы напряжение питания по модулю было на 1,5-2в больше напряжения на входах/выходах ОУ (на сколько больше смотрим в ДШ) нет, в качестве ограничителя напряжения , регулировать можно скважностью ШИМ. нет, нельзя , стабилитрон здесь попутно работает в качестве диода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
straw Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Еще стоит подумать в эту сторону. Если используются ОУ, да к тому же с двуполярным питанием, то напрашивается вывод о работе с малыми сигналами. А тут ваш импульсный инвертор ну совершенно ни к чему. Замучитесь разгребать помехи. И с общим проводом придется строго. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
IMXO Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 54 минуты назад, straw сказал: А тут ваш импульсный инвертор ну совершенно ни к чему. поэтому производители их серийно выпускают в интегральном исполнении, позиционируя для питания ОУ , начиная от макса и аналоговых девиц и заканчивая китайскими ноунейм. вы можете хоть убицаобстену , но получить выпрямитель на ОУ без двуполярного питания не возможно. -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
straw Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Мое замечание касается схемы выше. У специальных преобразователей есть плюшки для снижения помех, это я знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Есть специально для этого ICL7660 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 http://www.platan.ru/shem/pdf/str10-14n.pdfhttps://studopedia.ru/8_205920_dvuhpoluperiodnie-vipryamiteli.html 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 26 минут назад, straw сказал: У специальных преобразователей есть плюшки для снижения помех, это я знаю. ну и какие это плюшки там есть? в той же выше упомянутой ICL7660 от ренесанса или в LM7750 от текнис или в RQD-0512 от рекома и чем они принципиально отличаются от схемы выше? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TheCoolKuid Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Спасибо всем за ответы. Работать с малыми сигналами, по крайней мере в этом исполнении, не нужно. Проблема в том, что ОУ используется для вычитания, а то, из чего вычитают не всегда положительное или больше напряжение, которое вычитают. В принципе, теоретически, можно избежать этого: Взять, например, сдвоенный ОУ, один из ОУ использовать в качестве компаратора, а второй как сумматор/вычитатель, и если сигнал меньше сигнала сравнению, то по формуле: V` = Vd + V - Vs , где Vd - напряжение с компаратора (0 или 3.3, если питание от 5), Vs - напряжение сравнения. Сработает такое? Заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 29 минут назад, kotosob сказал: ты сам лично это собирал? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @IMXO прежде,чем нервничать,почитай приведенные ссылки.Там описано,что и как работает ,на каком ОУ собирают всем известное *унылое гавно*.). 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Что-то при однополярном не получается ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) @colorad ,в выпрямителе будут работать в однополярке только ОУ R2R.Пример в той же ссылке выше. А здесь конкретизировано,почему -- http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_36.htm Изменено 26 мая, 2019 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 OPA291 , в отличии от OPA350 не допускает работу с напряжением на входе ниже минусового напряжения питания, в этом смысле OPA291 не является полноценным R-to-R, OPA350 работает с сигналами на -100мв ниже минусового питания . а применение OPA350 объясняетя всего лишь отсутствием ОРА291 в протезе, те взят заведомо лучший ОУ. фирштей? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 @kotosob Да читал . Потому поставил АD812 . Но симулятор моделирует минимальное 0.25 V . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) @colorad ,АD812 к R2R никакого отношения не имеет.https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD812.pdf Изменено 26 мая, 2019 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proba Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 Слаботочный Двухтактный преобразователь полярности питания 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 В 26.05.2019 в 15:04, kotosob сказал: АD812 Смоделировал на AD823 https://www.analog.com/ru/products/ad823.html#product-overview Протеус 7.10 показывает минимальное напряжение около 200мВ . Смоделировал в LTSpice . При простом повторении на выходе OUT так же была несимметрия . Из-за того, что на выходе U1 при отрицательном входном напряжении было где-то минус 0.1В . Удалось устранить подбором R12 . У Воловича " Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств" подобная схема приводится . стр. 130.pdf Но, предположительно , по тому как у него нарисован ОУ1, автор ее тоже не собирал . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 18 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2019 (изменено) @colorad ..,ну, что ты.., сызнова ..). Нет у нее от земли входа,только выход,вход может и ниже земли прыгать..,потому и подбирал ты резистор.Смотри ТУТ ,читай стр.15 ,а примени для экса,наконец, подобное .,как требует схема такого выпрямителя.Ниче подбирать ,*иначить от себя* схему и в схеме не надо,но... и тогда в любом,худшем случае, с законной R-2-R input/output,блошек в пару сотен микровольт разве,засечешь..) Изменено 18 июня, 2019 пользователем kotosob 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
colorad Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 8 часов назад, kotosob сказал: с законной R-2-R input/output,блошек в пару сотен микровольт разве,засечешь Так я ж о том и намекал . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
