Отрицательное питание для ОУ
Здрвствуйте.
Для TL081 нужно двухполярное питание. Для формирования отрицательного питания сообразил такую схему:
Spoiler
ШИМ с микроконтроллера, конденсатор заряжается от 12В, токоограничивающий резистор (1КОм) не попал на скриншот. Симуляция LTSpice в принципе дает удовлетворительные результаты, но я все-же не уверен насчет схемы. Есть ли у нее какие то подводные камни? И как можно уменьшить потенциал(Для ОУ ведь не обязательно иметь симметричное питание?)?
Изменено пользователем TheCoolKuid
7 minutes ago, IMXO said:
что-то вы намудрили... С3 не нужен одназначна и индуктивность на выходе не особо нужна,
это должно быть как-то так:
Спасибо за ответ. Индуктивность с конденсатором использовал в качестве фильтра, честно говоря не уверен, что небольшие пульсации будут мешать ОУ.  Стабилитрон нужен в качестве регулятора? Можно ли использовать TL431 как стабилитрон?
Заранее спасибо.
мешать не будут. размах пульсаций не важен, важно чтобы напряжение питания по модулю было на 1,5-2в больше напряжения на входах/выходах ОУ (на сколько больше смотрим в ДШ)
нет, в качестве ограничителя напряжения , регулировать можно скважностью ШИМ.
нет, нельзя , стабилитрон здесь попутно работает в качестве диода.
Еще стоит подумать в эту сторону. Если используются ОУ, да к тому же с двуполярным питанием, то напрашивается вывод о работе с малыми сигналами. А тут ваш импульсный инвертор ну совершенно ни к чему. Замучитесь разгребать помехи. И с общим проводом придется строго.
54 минуты назад, straw сказал:
поэтому    производители их  серийно  выпускают в интегральном исполнении, позиционируя для питания  ОУ , начиная от макса и аналоговых девиц и заканчивая китайскими ноунейм.
вы можете хоть убицаобстену , но  получить выпрямитель на ОУ без двуполярного питания не возможно.
26 минут назад, straw сказал:
У специальных преобразователей есть плюшки для снижения помех, это я знаю.
ну и какие это плюшки там есть? в той же  выше упомянутой ICL7660 от ренесанса или в LM7750 от текнис или в RQD-0512 от рекома и чем они принципиально отличаются от схемы выше?
Спасибо всем за ответы. Работать с малыми сигналами, по крайней мере в этом исполнении, не нужно. Проблема в том, что ОУ используется для вычитания, а то, из чего вычитают не всегда положительное или больше напряжение, которое вычитают.
В принципе, теоретически, можно избежать этого:
Взять, например, сдвоенный ОУ, один из ОУ использовать в качестве компаратора, а второй как сумматор/вычитатель, и если сигнал меньше сигнала сравнению, то по формуле:
V` = Vd + V - Vs , где Vd - напряжение с компаратора (0 или 3.3, если питание от 5), Vs - напряжение сравнения.
Сработает такое?
Заранее спасибо.
@IMXO прежде,чем нервничать,почитай приведенные ссылки.Там описано,что и как работает ,на каком ОУ собирают всем  известное *унылое гавно*.).
@colorad ,в выпрямителе будут работать в однополярке только ОУ R2R.Пример в той же ссылке выше.
А здесь конкретизировано,почему --  http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_03/stat_36.htm
OPA291 , в отличии от OPA350 не допускает работу с напряжением на входе ниже минусового напряжения питания, в этом смысле OPA291 не является полноценным R-to-R, OPA350 работает с сигналами на -100мв ниже минусового питания .
а применение OPA350 объясняетя всего лишь отсутствием ОРА291 в протезе, те взят заведомо лучший ОУ.
фирштей?
opa291.png.4f6bd2a327123364abbded669d2a2568.pngopa350.png.1858dabb1761b5aacc37494a9577e779.png
В 26.05.2019 в 15:04, kotosob сказал:
АD812
Смоделировал на AD823 https://www.analog.com/ru/products/ad823.html#product-overview      Протеус 7.10 показывает минимальное напряжение около 200мВ  :wacko:.
Смоделировал в LTSpice . При простом повторении на выходе OUT так же была несимметрия . Из-за того,  что на выходе U1 при отрицательном входном напряжении было где-то минус 0.1В . Удалось устранить  подбором R12 .
У Воловича  " Схемотехника аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств" подобная схема приводится .  стр. 130.pdf
Но,  предположительно , по тому как  у него нарисован ОУ1,   автор  ее тоже не собирал  :rolleyes:.
@colorad ..,ну, что ты.., сызнова ..). Нет у нее от земли входа,только выход,вход может и ниже земли прыгать..,потому и подбирал ты резистор.Смотри  ТУТ ,читай стр.15 ,а примени для экса,наконец,  подобное .,как требует схема такого выпрямителя.Ниче подбирать ,*иначить от себя* схему и в схеме не надо,но... и тогда  в любом,худшем случае, с законной R-2-R input/output,блошек в пару сотен микровольт разве,засечешь..)
