Sign in to follow this
Obergan Alexey
МС корректор на базе лампового ММ корректора
Доброго времени суток,
Подскажите плиз, насколько точным должно быть напряжение питания ? Просто для меня намотка трансформатора - та ещё головная боль, но есть разделительный с двумя обмотками на 115. Можно ли его использовать ? Либо 115 вольтовую через умножитель напряжения, либо просто подключить их последовательно ?
Posted (edited)
а ток обмоток какой? если с умножителя 10-15 мА получится, то хватит
Edited by Gulbariy
Posted (edited)
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Если я правильно понял, то нельзя. Обмотку на 115 В нельзя подключать к 220 В сети. Как вариант для особых извращенцев - использовать два трансформатора 220/24 В включенных последовательно. Из 24 В "вытащить" накал.
Edited by Alex-007
Posted (edited)
@Alex-007, ну я имел в виду, что вторичка на 115 вольт. Точнее их две. А первичка нормальная на 230. В принципе, на накал можно и поверх накинуть витков. Трансформатор тороидальный. Думаю, на него вполне реально накинуть витков, чтоб на накал хватило... Вопрос был в том, что хватит ли 115 вольт, пропущенных через выпрямитель и конденсаторный умножитель для питания анода, ибо на схеме на вторичке 130 вольт.
Edited by Obergan Alexey
Соединяйте последовательно. После выпрямления мостом будет около 310 В. То, что и требуется.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Что бы не потерять анодное питание резисторы в RC фильтре можно смело уменьшить вдвое. Василичь их явно заложил с конским запасом.
Понял, спасибо!
Кстати, чтоб получить 22 вольта, сколько примерно нужно витков на тороид наматывать ? Я конечно понимаю, что всё зависит от размеров сердечника, количества витков первички и т.п. и естественно, я это буду подбирать. Просто хотелось услышать примерную цифру, чтоб представлять, что меня ждёт :) Трансформатор примерно 100 ватт.
Намотайте обмотку, витков 20 - 30, любым подходящим проводом. Измеряйте напряжение на ней. Далее, воспользуйтесь формулой пропорции из 3-го класса, чтобы найти число витков на нужное Вам напряжение.
Пролистал тему, но так и не понял, для какой вертушки этот ФК предназначен. MM или MC ? Или возьмёт и те и те ?
Ну чем принципиально отличаются ММ от МС, я знаю. Насколько я понимаю, у ММ выше выходное напряжение... А вот отличаются ли у них АЧХ, этого я так и не понял...
Ну и пока не забыл, главный вопрос. Каждый раз в схемах на картинках разные анодные резисторы. Я так понимаю, они подбираются исходя из параметров ламп ?
Вопрос на 2 клика погуглить. Естественно, нет. Обе работают на одном и том же физическом принципе и относятся звукоснимателям скоростного типа, требующим коррекции АЧХ. Применение головок МС всегда требует либо повышающего трансформатора, либо дополнительного, особо малошумящего, линейного усилителя, перед корректором. Сам корректор, один и тот же. Откройте любой мануал, например, Cambridge Azur 540P-640P, и разберитесь. Ламповых МС корректоров, работающих напрямую от головки, без трансформатора, не существует. Проблема с шумом. Единственный вариант - гибридный входной каскад. Но, это, как бы, не совсем лампа.
Те, что нашлись в тумбочке. Не заморачивайтесь.  Если хотите, можете собрать корректор, поставить потенциометры и покрутить их, добиваясь, например, мин искажений.
Берите. Вольному - воля. Только, Ваша цель - построить данный корректор, или просто мило пообщаться? Не важно, о чём.
Posted (edited)
Ну в этом случае я выбрал бы другую тему для разговора :)
Я с ламповой техникой очень редко какие-то дела имел, поэтому куча неясностей по сборке фонокорректора. Плюс ещё ситуация осложняется тем, что вертушка МС. А попробовать хочется.
P.S.
За схемы спасибо. То, что cambridge audio 640p возьму на заметку.
Если у Вас есть вертушка МС (вертушка - это вертолёт, что ли?) и Вы её уже слушаете, вообще не должно быть предыдущих вопросов. Ну, разве что, друзья подарили. Сами не зная, что за оно. Тупо, раз денег стоит, значит, вещь хорошая. Ламповая техника здесь не при чём. Свойства и особенности применения МС головки не зависят, на какой элементной базе собран корректор. И, априорно известно, что лампы существенно шумнее транзисторов. Вообще, это, даже, не вопросы. Это азы, описанные в любой популярной статье. И найти ответы Вы должны были сразу же после перехода с ММ на МС. Иначе, не заработает. Почему спросил за желание пообщаться? Заметил появление нового класса форумчан - куча постов с детскими вопросами, прикрываемых фразой - извините, я тут в первый раз. Причём, сама тема не важна. И, гуглить им, похоже не хочется. Видать, не ответы им нужны.
Posted (edited)
Азы - это классические схемы ламповых усилителей. А такие вещи, как шумы и схемотехнический переход с МС на ММ, это уже нюансы, которые понятны тем, кто уже не одно жало паяльника стёр об лампы. И кстати, у меня вообще нет проигрывателя пластинок. Меня попросили собрать ламповый фонокорректор. Нашёл хороший вариант, но тут выясняется, что головка МС. Начинаю шариться по теме, нигде не говорится о том, для какой именно головы он предназначен. Естественно возникают вопросы. Возможно для кого-то элементарные. А вы кипятитесь, как будто я вам в личку пишу без конца и края.
И при этом внятного ответа на вопрос о том, можно ли этот ФК использовать с МС через предусилитель, я так и не получил.
46 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Нет, Вам ответили очень внятно. Прочтите ещё раз внимательно.
Ну этот ответ касается общих принципов. Мне было важно знать, стоит ли вообще заморачиваться с этим ФК, если головка МС. Всё-таки сборка выходит не очень дёшево. Просто странно, что столько народа уже собрали и никто не заикнулся даже про использование его с МС. Пусть даже через предусилитель. Может тогда вообще игра свеч не стоит. Ладно, была не была. Соберу и отпишусь тогда...
не может, это же очевидно. Тут не о чем заикаться. Тут и так всё предельно понятно. Странно, что вообще такие вопросы могут возникать.
В вашем случае браться за него не стоит. Да и как вы возьмётесь, если нет ничего? Думаете просто так спаять и отдать? Ну-ну... Это же не блок питания.
Я не ошибся. Вы, реально, издеваетесь. Или, что вероятнее, тролите. Посмотрел другие Ваши посты - тот же стиль.
А по вопросу - если Вам заказали - спросите у заказчика, как и на чём он сейчас работает с МС головой. Может он Вам больше расскажет, чем тут, уже, сказано. А сказано исчерпывающе. Даже, с походом. Вся задача, при переходе с ММ на МС - поднять уровень МС головы до уровня ММ.  Примерно, в 10 раз. Трансформатором ли, предусилителем ли - вопрос цены. Дальше стоит самый обычный корректор. Любой. Хоть на лампах, хоть на транзисторах, хоть на микросхемах. Хоть встроенный, хоть внешний. Я давал ссылку на  Cambridge Azur. Если хоть чуть чуть понимаете в схемах - разберётесь, чем МС корректор отличается от ММ. Поэтому, вопрос - стоит ли вообще заморачиваться с этим ФК - адресуйте заказчику.  Если он за это платит - заморачивайтесь.
Думаю, вопрос закрыт. Завязывайте с троллингом.
Странные выводы. Ну да ладно, не будем это обсуждать, ибо к фонокорректору отношения не имеет.
Я схему посмотрел и разобрался. Т.е. фактически мне ту часть схемы, которая состоит из дифф-каскада и ОУ надо чуточку подменить по обратной связи, чтоб не в 143 раза увеличивала, а раз в 10 и присобачить выход ко входу ФК. Выглядит элементарно. Но я не знаю, есть ли у подобного решения какие-нибудь подводные камни или нюансы при подключении конкретно к этому ФК. И в ответ на попытки разузнать об этом поподробнее, меня обвиняют в троллинге.
Ох, вы сперва уменьшите и подключите ))) интереcно, чем дело кончится ))))
лучше бы вы с заказчиком всё же сперва это обсудили
Судя по вашей реакции, вы уже знаете, что в этом есть какая-то подлянка. Говорите уже, не томите :)
Я делаю это не ради заработка, а ради интереса. Поэтому столько вопросов и задаю. Если б я считал себя достаточно крутым спецом, который способен зарабатывать деньги этим ремеслом, сидеть на форумах нужды не было. Всё что я с этого корректора поимею - это бесценный опыт работы с лампами :)
1 минуту назад, Obergan Alexey сказал:
Вот раз вы не боитесь потерять заработок, потому и спросите прежде всего у человека, как он слушает МС. Может у него трансформатор есть и не нужно ничего больше городить по входу.
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Ну не знаю, я же бываю тут. И Василич даже наведовался, когда свои изделия вовсю продавал.
    • сто к одному.. это никель-кадмий..   не ставят в эти фонари литий..  у самого куча этого гуано лежит..
    • Я купил 1% почти в 2 раза дешевле  .
    • Ребяты, я бы рекомендовал бы вам отслеживать последние события в политике нашей страны, и поменьше бы обращать внимание на внешнюю политику. Сейчас очень горячая пора именно у нас, а не за бугром. Вот там сейчас опять какой-то скандал в думе, но мне некогда, я занят. Увы.
    • Эти конденсаторы от такой мощности лопнуть должны были
    • @boris_ka Что должно быть на выходе Z? Я не понимаю как должна работать эта цепь, из схемы мне только понятно, что VT9 подтягивает затвор VT1 к земле, заставляя закрываться транзистор. Но как я понимаю это должно происходить только в момент включения питания?  У меня же там постоянная генерация 50гц, сейчас перепаял конденсатор 0.22 поставил пленку, диод заменил, все равно Z выдает прямоугольный сигнал 50гц на 9в амлитуду. Как можно этот узел еще изменить? Наконец доехал сегодня до чип дипа, набрал ассортимент разных ОУ и транзисторов, взял opa2134, mc33078, LMV321ILT буду предыдущие схемы из темы собирать, проверять.
    • Ну, вообще-то есть, но кому они нужны. если металлопленочные гораздо лучше, и по той же цене.
    • Усилитель JLH1969 на Toshiba 5200. Начал постройку JLH2005 на Tesla KD502. трансформатор 240 ват 2×16 вольт. Постройка усилителя у меня начинается с поиска подходящих транзюков и корпуса, затем мотаю трансформатор, заказываю платы, процес долгий на несколько мес. Первый JLH закончился трагично через час работы потекли выходные китайского про-ва. Не смотря на простоту схемы, усилитель сложно собрать на китайских и  советских транзисторах. Для начинающих рекомендую почитать всю тему, в которой все вопросы разяснены!
