Sign in to follow this
Obergan Alexey
МС корректор на базе лампового ММ корректора
1 hour ago, Alex-007 said:
Что лучше...
А какие вообще недостатки у трансформатора кроме стоимости ? Учитывая, что в преампах для МС головы ставится резистор 100 ом, можно предположить, что сигнал с МС головы можно спокойно усиливать в 470 раз, чтоб хотя бы импеданса ММ достичь. Получается, можно собрать корректор с небольшим усилением, но хорошим импедансом(что для ламп не проблема) и добавить трансформатором не 20дБ, а все 40, и тогда получим ФК с фантастическим С/Ш
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Вы специально прикалываетесь? Или, правда, не понимаете, как трансформатор преобразует импедансы? Или, это просто стиль общения такой? Написать глупость, дождаться пояснений, потом, в ответ - Да понял уже, что протупил. Как Вы там сказали?
В ‎08‎.‎07‎.‎2019 в 17:26, Obergan Alexey сказал:
если честно уже напрягает
И, не в первой. Уж слишком последовательно Вы эту политику в жизнь проводите.
Если всё так просто, почему этого никто не делает? Патентуйте, пока не украли идею. А, лучше, добавьте все 60 + пассивная цепочка коррекции. Получите корректор с усилением, но без ламп. Соответственно, без фона и шумов.
Posted (edited)
23 часа назад, I_Avals сказал:
А разве не также, как напряжеие ? в 2 раза поднял напряжение и во столько же раз увеличил выходной импеданс. Скажете не так ?
 опять вещи, кажущиеся на первый взгляд очевидными, таковыми не оказались, ладно снимается вопрос.
Edited by тимвал
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
вещи, кажущиеся на первый взгляд очевидными, таковыми не окаались
Букварь Вам поможет.
P. S. А, может, и не поможет... :D
    • Так перезаряд ёмкости и (или) закрытие базы быстрее происходит, Ну на частотах выше 50-100 Кгц 'целостность 'этого резистора уменьшит вероятность сквозного тока Сделайте норм тепловой контакт транзюка тп и выходников и установите ток покоя 5-10 мА для саба достаточно
    • Автомат был со складным прикладом, скорее всего. Да дереву и перевариться проще, чем металлу, вообще-то
    • 100ВА отличаются от 70Вт ровно на кпд и косинус фи . Если не один обогреватель, то 100ВА могут превратиться в 40Вт. За счёт потерь "в железе" (см. "Преобразовательные трансформаторы") .   Т.е., нагруженному трансформатору сердечник может и не понадобиться? (не смешно). С уважением В.
    • А кто введет в курс дела, как влияют дроссели/индуктивности во вторичке? Сейчас массово в хай-енд сегменте наблюдаю дроссели во вторичке. Сервис мануалов нигде не могу найти, как реализовано и какие там номиналы?   Например musical fidelity m6:   Кстати обратите внимание как сделаны провода 220В, справа.
    • Уважаемый @zeconir , спасибо за инструкцию!  Для меня это очень актуально и важно.
    • Нахожусь в Калужской области. Силовые высоковольтные конденсаторы Itelcond 4700mk 350v  и   Facon  4700mk 350v Б.У. По показанием транзистор тестер емкость 4400-4800мк ESR 0.12-0.2 Om   Потеря 0.9V для гауса в самый раз.  1шт 350р от 5шт 300р в наличии около 150шт.
    • А приклад уже переварился?
