МС корректор на базе лампового ММ корректора
58 минут назад, Alex-007 сказал:
Естественно, что не с одного анода сигнал снимается. :)
Неестественно. Тогда, синфазную составляющую давит не описанный каскад, а следующий за ним, дифференциальный. Повторюсь - у диф каскада, при подаче на оба входа синфазного сигнала, ни на одном выходе сигнала нет. Странно, что это Вам приходится объяснять.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 11.06.2019 в 15:21, Obergan Alexey сказал:
Ну вот, в первом приближении перересовал в спринт-лэйауте плату
ну раз тут выкладывают плату, то и я выложу свое творение. проверено, все работает. ну и пару картинок, что бы быстрей понять, что где и как планировал с монтажом.
Раз, уж, выложили плату, было бы логично не останавливаться на достигнутом и выложить измеренные параметры корректора на этой плате.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я их выкладывал в теме фонокорректора от Василича.
Начиная с предпоследней страницы
А в теме фотогалерея есть фото всей конструкции
Изменено пользователем gsaorion
@gsaorion, смотрю, у вас тоже лампочки 66-го года :) Мне такие же с цифрой 66 пришли. Я кстати в ближайшем приближении думаю, оставить возможность поставить либо диод, либо небольшой резистор в катоде первой лампы. Не знаю правда, хватит ли нескольких десятков милливольт смещения, если будет ток сетки, но надеюсь хватит. Василичь конечно уже показывал, как влияет на КНИ катодный резистор, но я думаю не 750 ом ставить, а ом 100-200, да и то, в случае если будет через сетку ток пойдёт. Может вообще всё обойдётся...
10 часов назад, I_Avals сказал:
У меня синфазную составляющую давит трансформатор...
И, в чём принципиальная разница? Сначала симметричный вход в пультах делался трансформатором. В те годы он шумел меньше ламп или полупроводников. Сейчас  - инструментальным усилителем. В любом случае,, подавление синфазной составляющей делается вовсе не описанным Вами каскадом. Как минимум, из за этого, у него нет никакого права называться дифференциальным. Есть и иные, не менее  существенные причины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
16 часов назад, I_Avals сказал:
Люблю людей, которые вместо дать ссылку, предлагают побегать, поискать...
Я не специально это сделал. Я скопировал адрес ссылки и вставил в сообщение, а потом сам пошел по ней что бы проверить, а попал в начало темы. Потом я ее убрал, что бы не вводить в заблуждение. Хорошо что сообщения о параметрах были почти в конце темы, поэтому так и написал.
Сегодня один любитель решил послушать этот корректор, вернее сравнить с тем, что он купил ранее. Я обратил внимание на то, что когда нет музыкального сопровождения, просто тишина в акустике, то НЧ динамики плавно "ходили" туда сюда и это было очень заметно. Это было примерно на положении регулятора громкости в усилителе больше половины. Может кто подскажет, что это за эффект и нужно ли с ним бороться? Заранее спасибо.
8 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Ну это случайно попались. С другими годами практически параметры те же.
Василичь уже упоминал о нём в своей теме. Усилитель какой ? Транзисторный ? К сожалению не подскажу, где именно об этом говорилось, т.к. не помню. Просто такое явление вроде как свойственно для транзисторных усилителей, т.к. у них проходные характеристики даже при очень низких частотах не ослабляются.
Изменено пользователем Obergan Alexey
3 minutes ago, gsaorion said:
Да вот тоже где то читал, но где не помню.
Вот нашёл
не благодарите :)
Вот так и я давал ссылку, но если по ней идти, то попадаешь на первую страницу темы.
Но на счет усилителя, он совсем не простенький. А корректор не с гальванической связью, он с разделительным конденсатором.
8 minutes ago, gsaorion said:
Но  очно помню, что не дешевый.
Да тут разницы нет, дешёвый или нет. Просто ламповые УМЗЧ из-за выходных трансформаторов сильно ослабляют низы. на 1-2 Герца ослабление будет уже десятки децибел. А транзисторные пропускают чуть ли не от десятых долей герц. Опять-таки зависит от ёмкостей во входной цепи и в ООС.
А вы нажимайте не на "Фонокорректор от Василича", а на "Василичь replied to a topic" и тогда попадёте куда нужно :)
4 часа назад, I_Avals сказал:
Да согласный я!!!!! Собственно и против никогда не был...
это не страшно....
Не знаю, хорошо ли это для динамиков или нет. Я заметил, что у вас на плате выходные конденсаторы не соединены с землёй в точке выхода. Т.е. с одной стороны у вас стоят катодные резисторы, а с другой сразу цепляются с к выходу. Хотя на схеме там выходы соединены с землёй через 300 кОм. Можете поэксперементировать. Всё-таки какой-никакой RC фильтр получится...
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Соединены. На картинке видно, что выход конденсатора соединен с выходным разъемом и из этой же точки стоит резистор на корпус.  Просто он получается как бы навесной на половину и поэтому на плате он не указан.
По входу тоже самое, только резистор я поставил с о стороны печатных проводников прямо на сетку и на корпус.
9 часов назад, Obergan Alexey сказал:
К стати, как?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну например так.
Катод на массе  - КНИ 0.016
750 Ом - 0.03%
2200 Ом - 0,114%
Замеров нет, но придётся поверить на слово, или самому проверить.
Я всё-таки надеюсь, что небольшой ток сетки можно будет убрать смещением в 0.1-0.2 вольта, при этом анодный резистор будет слишком мал, чтоб существенно повлиять на КУ каскада.
Бредовый листик, на котором каждый может прочесть, что ему угодно. И интерпретировать, как нравится. Резистор 2.2 кОм, в катоде, создаёт заметное смещение, серьёзно влияющее на режим первой лампы. Тем более, как я вижу, он не шунтирован электролитом. Что, тоже не в радость. Увы, Василичу не свойственна ни академичность исследований, ни корректность аналиа результатов.  Лично у меня, иные опыты Василича, вызывают только такую аналогию
Студент изучает блоху – кладет ее на лист белой бумаги и приказывает:
– Прыгай!
Блоха прыгает.
Студент отрывает у блохи лапки, снова кладет ее на лист белой бумаги и приказывает:
– Прыгай!
Блоха не прыгает.
Студент записывает в свою будущую курсовую: «Как удалось выяснить путем долгих опытов, органы слуха у блох находятся в лапках».
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 minutes ago, I_Avals said:
Бредовый листик
Ну может он измерения какие-то и делал.  Я же собираюсь оставить небольшое пространство для отступления. В случае, если при  нулевом смещении на сетке будет какой-то ток, можно будет попробовать использовать небольшой катодный резистор. Не более 100 ом.  При токе в 1мА, он даст смещение в 0.1 вольт. Вполне возможно, что этого хватит и не понадобится подбирать лампы, или прибегать к каким-то схемотехническим решениям.
Кстати, я тут засмотрелся на решения с электронным дросселем. Хотел спросить, вы имели с ним опыт с ним ? Целесообразно ли ставить его в анодное питание для подобных схем ?
Ну и второй момент, если я стабилизирую накал по току, а не по напряжению, есть в этом какие-то подводные камни ?
Только что, I_Avals сказал:
Именно так!
Obergan Alexey. Моя интерпретация листочка с записями:
катод на массе - КНИ   0,016
                                ИМД  0,112
750 Ом или         - КНИ   0,03
2200 Ом                ИМД  0,114
Так как Василичь "прилеплял" эти интермодуляционные искажения где надо и где не надо, то моя версия выглядит вполне обоснованно и намного ближе к действительности, чем Ваша. Не так ли?
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Имеете разность напряжений накала ламп из за технологического разброса их сопротивлений. Откройте любой справочник и лично убедитесь, что нормируется только напряжение накала и его допуск. Ток накала указывается как справочный параметр, при номинальном напряжении. Неужто это так трудно заметить, проанализировать, понять?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ну тем не менее, с резистором КНИ всё равно выше, чем без него. Хотя, как-то слабо верится, что система без обратной связи может дать такие искажения. Хотя, для сигналов такого уровня всё возможно :)
Открываю документацию по пресловутой 6н17б
Напряжение накала, в - 6.3
Ток накала, ма - 400+-40
И всё это в разделе "Номинальные электрические данные". Откуда мне знать, что из них нормируется, а что справочный параметр.
Ну и плюс разница между наибольшим и наименьшим напряжением накала  1.2 вольт. Неужели там такой разброс будет, что не уложится в эти самые 1.2 вольта...
Да и потом, если я стабилизирую напряжение и подключу 3 лампы последовательно, то ток потечёт через все три лампы один и тот же, а следовательно разброса не избежать.
