Металлоискатель Treasure Hunter (Mark Stuart)
Собрал металлоискатель "Стюарта" по схеме с незначительными изменениями. Вместо BY407 впаял 1N4148, LM318 поменял на NE5534P, CD4040 - MC14040BCP, BC183 - BC547B, BC213/214 - BC557B и пару електролитов на ближайшее. Поработало и через несколько минут уснуло. В динамике только тихое тикание и осталось. Проверил только IRF740, NE555 и NE5534P. Питание 9 В. Плата почти как в pdf (смотрите файл). Что произошло? Куда копать?
stuart1_150.pdf
Случайно притронулся к ножкам кварца и Стюарт (почти) заработал. Кивнул на него. Поверхность кожи представил в виде RC цепочки. Методом проб и ошибок нашел подходящие номиналы (1...1.5 нФ и 10...10 кОм). Впаял сместо кварца. Котушка хорошо видит железо и плохо цветину. Видос ниже. Крона дохлая, сори за тихий звук.
Скорее моё замечание для Вас будет не полезным, но схемотехника задающего генератора здесь далеко не айс. Думаю, что Ваши изыскания тут были весьма уместны и прогнозируемые.
Казалось бы: вот зачем усложнять себе жизнь? По импульсникам путь ведь давно проторённый. Страшно от самого упоминания о МК - можно сделать "Пират" - импульсник без МК. Будет работать точно так же, но деталей втрое меньше. И расписан до каждой детальки, до каждой мелочи. Хочется "с комфортом" - тут уже с МК - "Трекер" либо "Клон". Аналогично - всё расписано, всё разжёвано. Вот: зачем собирать всякую фигню, а потом и самому мучиться, и форум напрягать разной допотопщиной...
