Модернизация китайской головы!
Привет форумчане! Я новичек в деле автозвука, поэтому не кидайте тапками за мою неосведомленность.
У меня в автомобиле установлена система Bose, магнитола, усилитель, динамики, все штатно, магнитола устарела, решил поменять на что то с большим экраном и современное, купил Китай, вывел это дело через линейные выходы и все заработало, поставил, доволен, функционал как у планшета, но ЗВУК! Меня не устраивает что почти нет басов, средние частоты прослушиваются, басы пропали, хотя конечно все идёт через штатный усь, а он хорошо качал с родной головой. Интернет завален статьями о замене усилителей в китайских говнах и реально звук появляется, но как мне улучшить басы? Ведь я так понял что в моем случае усилитель в китае не используется? Ведь все подключил через линейники к родному
усю. Мне нужно поменять микруху предусилителя? А как ее вычислить?
Еще для баса меняют какие то конденсаторы, мужики, кто шарит, с чего начать? Я не меломан, мне бы всего лишь добавить баса и все.
С уважением Дмитрий.
Если ты где нибудь перепутал местами фазировку одного канала,или межблочным соединительным кабелем,или скорее всего один из выходов на динамик провод "перевернул" и динамики установлены на задней полке,то басов вааще не будет!
Проверено на собственном опыте более 20 лет назад.
(попробуй на одном динамике поменять полярность проводков от усилка)
Изменено пользователем alend
Я пробовал менять местами плюс и минус. И на экране головы можно смещать звук в разные стороны, пробовал влево, вправо, вверх и вниз, басы не меняются. Я так понял что это недостаточно сильный выход предусилителя, не тянет он штатный усилитель. Пробовал брать сигнал с усилителя магнитолы, ситуация обратная, басы есть, но звук на минимальной громкости слишком сильный, и присутствует шипение в динах, видимо силовой выход с магнитолы перегружает штатный усь.
Может мне стоит силовой выход с магнитолы чем то уменьшить? Никаких регулировок сигнала на магнитоле и усилителе нет, синхронизировать нельзя.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
