Использование сервоприводов -в качестве датчиков поворота.Реально?
Всем доброго!
Есть кое-какая мысль, собрать на сервоприводах автоматический заточной станочек(сверла и фрезы точить). В уме уже все набросал. Но для оптимизации конструкции хочу использовать сервоприводы модельного типа -как в качестве сервоприводов, так и в качестве датчика поворота.
То есть: сначала сама конструкция поворачивается рукой, и сервопривод работает в качестве датчика-шлет данные на ардуину-на сколько градусов надо повернуться, чтобы сверло коснулось точильного круга. То есть, сервопривод как бы пассивен. Теперь, когда мы знаем требуемый угол поворота-"жмем пуск" и сервопривод-работает как сервопривод-то есть, непосредственно отклоняет сверло на этот угол.
Там конечно много сложнее это все-программирование, 4 привода и т.д. и т.п. Но сама суть вопроса-изложена выше.
Возможно ли это?
Изменено пользователем ANTIpendos
1 час назад, ANTIpendos сказал:
Чёт не стыкуется:
Чем "станочек" собирать собираешься,при тупых свёрлах и фрезах? Контрольные точки основной станины в нулях?
Точность обработки равна разбросу вопросов в ЕГЭ.
"жмем пуск"
Выдохни и угомонись.
Станочник-ЭТО ПРИЗВАНИЕ!!!
А не недоразумение..
Без обид.
2 часа назад, Hambaker сказал:
Чёт не стыкуется:
Без обид.
Ты(вы)...Я спросил конкретного совета, а не блеяния старческого и брюзжания. Нет, чего сказать ПО СУТИ озвученного вопроса, -проходи мимо.
Твое(ваше) великое мнение -никому не интересно.
Без обид:-)
4 часа назад, ANTIpendos сказал:
Возможно ли это?
Думаю, что невозможно.
Во-первых, такой сервопривод может только принимать управляющий сигнал об нужном угле поворота, а выдавать наружу сигнал об угле сам привод не может.
Во-вторых, я не уверен, что можно руками провернуть вал сервы из-за внутреннего редуктора привода.
  • 7 месяцев спустя...
1. сервоприводы принимают только входящий сигнла и это ШИМ.
2. дабы реализовать обратную связь нужно устанавливать потенциометры которые бы и давали понять МК как что сейчас стоит. а еще лучше использовать оптический энкодер и нулевой точкой.
3. модельные приводы могут оказать не достаточно мощьными.
4. это возможно сделать но используя другие детали.
я бы пошел по другому пути:
использовал бы отдельно потенциометры для определения позиции, далее бы все перемещалось с помощью небольших электромоторчиков с редуктором или пошел бы дальше и использовал бы шаговые моторы, у шаговиков точность больше.
програмная часть не сложная. но нужно будет потратить время на калибровки и тд
