ANTIpendos Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 (изменено) Всем доброго! Есть кое-какая мысль, собрать на сервоприводах автоматический заточной станочек(сверла и фрезы точить). В уме уже все набросал. Но для оптимизации конструкции хочу использовать сервоприводы модельного типа -как в качестве сервоприводов, так и в качестве датчика поворота. То есть: сначала сама конструкция поворачивается рукой, и сервопривод работает в качестве датчика-шлет данные на ардуину-на сколько градусов надо повернуться, чтобы сверло коснулось точильного круга. То есть, сервопривод как бы пассивен. Теперь, когда мы знаем требуемый угол поворота-"жмем пуск" и сервопривод-работает как сервопривод-то есть, непосредственно отклоняет сверло на этот угол. Там конечно много сложнее это все-программирование, 4 привода и т.д. и т.п. Но сама суть вопроса-изложена выше. Возможно ли это? Изменено 26 мая, 2019 пользователем ANTIpendos 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 1 час назад, ANTIpendos сказал: Есть кое-какая мысль, собрать на сервоприводах автоматический заточной станочек Чёт не стыкуется: 1 час назад, ANTIpendos сказал: (сверла и фрезы точить). Чем "станочек" собирать собираешься,при тупых свёрлах и фрезах? Контрольные точки основной станины в нулях? Точность обработки равна разбросу вопросов в ЕГЭ. 1 час назад, ANTIpendos сказал: "жмем пуск" Выдохни и угомонись. Станочник-ЭТО ПРИЗВАНИЕ!!! А не недоразумение.. Без обид. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANTIpendos Опубликовано 26 мая, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 2 часа назад, Hambaker сказал: Чёт не стыкуется: Чем "станочек" собирать собираешься,при тупых свёрлах и фрезах? Контрольные точки основной станины в нулях? Точность обработки равна разбросу вопросов в ЕГЭ. Выдохни и угомонись. Станочник-ЭТО ПРИЗВАНИЕ!!! А не недоразумение.. Без обид. Ты(вы)...Я спросил конкретного совета, а не блеяния старческого и брюзжания. Нет, чего сказать ПО СУТИ озвученного вопроса, -проходи мимо. Твое(ваше) великое мнение -никому не интересно. Без обид:-) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 26 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 4 часа назад, ANTIpendos сказал: Возможно ли это? Думаю, что невозможно. Во-первых, такой сервопривод может только принимать управляющий сигнал об нужном угле поворота, а выдавать наружу сигнал об угле сам привод не может. Во-вторых, я не уверен, что можно руками провернуть вал сервы из-за внутреннего редуктора привода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Куманов Опубликовано 31 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2019 1. сервоприводы принимают только входящий сигнла и это ШИМ. 2. дабы реализовать обратную связь нужно устанавливать потенциометры которые бы и давали понять МК как что сейчас стоит. а еще лучше использовать оптический энкодер и нулевой точкой. 3. модельные приводы могут оказать не достаточно мощьными. 4. это возможно сделать но используя другие детали. я бы пошел по другому пути: использовал бы отдельно потенциометры для определения позиции, далее бы все перемещалось с помощью небольших электромоторчиков с редуктором или пошел бы дальше и использовал бы шаговые моторы, у шаговиков точность больше. програмная часть не сложная. но нужно будет потратить время на калибровки и тд 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
