Отвертки, не царапающие грани винтов
Привет всем. Вся техника (ноуты, телефоны) в основном собрана черными винтиками, в частности торксами. При отворачивании и заворачивании даже без какого-либо давления сверху на отвертку, все равно краска с винта слезает. Каким образом на заводе заворачивают так, что винт сохраняет идеальное покрытие? Может есть отвертки специальные какие из более мягкого металла?
1 час назад, Georgy сказал:
резиновые ....
Купи себе такой набор:
22 минуты назад, Alhimik сказал:
нарушать условия гарантии не хочется
есть свои секреты ... просто красиво закрутить и не нарушить покрытие - это не главное ... часто есть еще и щелчок при первом откручивании ... его тоже нужно знать как восстановить ....
Отвёртки там не китайские, а с правильной геометрией граней.
Одень презерватив на отвертку, - или что то потолще....отвертка с резиной помогает при выворачивании винта со сбитым шлицем
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
В нормальном сервисном центре и так поймут о вмешательстве, чем бы винты не откручивались и остались ли там следы от отвертки. Если хочется кого-то сделать дураком, надо помнить, что на хитрую задницу всегда что-то найдется.
Если просто открыть и посмотреть,то не стоит...
Если делать гарантийное-тоже смысл?
Если открыть и сломать чтоб сдать-найдут и накажут,я бы так посоветовал,ибо нехрен
Изменено пользователем Серж Вамп
не не. Меняю у мака вернюю крышку. Гарантии давно нет, просто стало интересно, как на заводе так закручивают без следов. Стараешься максимально аккуратно без давления крутить, все равно следы остаются. Всем спасибо
3 часа назад, Georgy сказал:
Если материал отвёртки по шкале твёрдости хоть на пол-единички меньше, чем у материала винта, то царапать не может физически. Плюс точно подогнанная под шлиц. Нет люфта - нет "царапанья".
1 час назад, Lexter сказал:
правильнее - чем у покрытия винта.
53 минуты назад, Zer0 сказал:
по поводу щелчка при первом откручивании
Это фиксатор резьбы. Своего рода слабый клей герметик для предотвращения самопроизвольного откручивания винта. Наносится на резьбу перед закручиванием.
@mr_smit Любопытно. Особо не задумывался над этим, если честно.
Можно привести какие-то конкретные примеры марок таких фиксаторов? Ну, вообще-то, конечно, мне известны некоторые фиксаторы резьбы, применяемые в механике. А так сказать "специальные" фиксаторы для винтов корпусов не встречал, было бы интересно узнать.
