Помогите подобрать пульт для машинки
Имеется такая машинка, не могу подобрать к ней пульт, написано что частота работы 27Mhz. Сходил в магазин но не один не подошел. С китая тоже заказал  не подошел...Хочеться реанимировать машинку ей более 20 лет... Помогите чем сможете.Заранее спасибо!20190102_152441.thumb.jpg.f553278fbecf4f962fe5b47df2036daf.jpg
16 минут назад, Витала сказал:
Не подскажите как это сделать?
Не цитируйте предыдущие посты.
30 минут назад, wolkow1 сказал:
приемник не работает
Может и приемник, а может и Н-мост. Нужен осциллограф и знания, куда лезть и что смотреть. А вот так, с наскока, если и получится, то вероятность этого очень мала.
18 минут назад, Роман Полищук сказал:
Найти в вашем регионе кто в этом разбирается
@Falconist по пересылу удовлетворял клиента -если я не ошибаюсь
Возможно и ваш кикайский пульт поженить с приемником удастся
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
5 часов назад, Роман Полищук сказал:
могу рупЪ прислать - купишь на барахолке книгу по радиоуправлению моделями, прочтешь и поймешь в чем бездарность и утопичность твоего вопроса ... Хотя многое и так сказано выше ...
Только что, Витала сказал:
как человек знакомый с ценообразованием на работы могу сказать, что ему проще оптом десяток таких новых купить .... нежели оплатить такого рода работу.
5 минут назад, Витала сказал:
если я не ошибаюсь
Не ошибаетесь, но "За морем телушка - полушка, да рупь перевоз!...
16 минут назад, Роман Полищук сказал:
методом подбора пультов
может и ДА, а может и НЕТ - так гласит теория вероятностей ... кол-во вариантов кодировки и частот в полосе захвата из диапазона и можешь просчитать сколько ЛЕТ и ПУЛЬТОВ тебе нужно перебрать. :lol:
В раздел работа  напиши     Глядишь и  подтянутся    акулы   радиоэлектроники
Все просто)
Сейчас проверил плату тестером в режиме прозвона, и мотор работает,колёса крутятся,на обороте платы есть надпись RC042. Получается плата исправна, но не управляется....
фото пульта прилагаю, пульт не родной..
3 минуты назад, Роман Полищук сказал:
Зачем? Всё ведь уже сказано.
В 28.05.2019 в 21:58, Роман Полищук сказал:
как это сделать?
Так как проверять радиоканал вам видимо нечем, то пожалуй единственный вариант для вас - купить комплект "пульт + плата приёмника" или "плата пульта + плата приёмника". Выбирайте 4CH - у этой машинки 4 канала управления.
Так как управление мотором напрямую у таких приёмников "дохлое", то можно подпаять проводами к имеющимся на машинке транзисторным ключам, отключив "родной" приёмник. То же можно сделать и в пульте, если плата не подходит к имеющимся ручкам.
Изменено пользователем Lexter
Такой ещё вопрос. Платы которые вы предложили и которые есть на али они рассчитаны на напряжение 6 в. А аккумулятор идёт на 9.6 в. Не сгорит ли плата приёмника? Как отобразится это на машике? Спасибо заранее.
Изменено пользователем Роман Полищук
Потрясающее упорство...мы думали, Вы её уже выкинули...прошло почти 2 месяца ! Такими темпами, лет через 5 точно восстановите !
Судя по этому вопросу, даже ранее предложенный вариант с готовыми модулями вам не по силам. Похоже, что единственный вариант - сделать всё за вас. Но это вряд ли возможно "по переписке"...
