Импульс 0,8 сек
Всем привет! Помогите со схемой, плз)
Нужно чтобы при кратковременной подаче питания 0,1-0,7 сек устройство удерживало питание в течение 0,8-1 сек. То есть надали кнопку без фиксации, а импульс длится дольше и далее схема отключается и не потребляет энергию, ну или потребояет с минимальным током, менее 20 мА.
Это открытие багажника в гранте, он не закрывается если импульс на открытие был слишком короткий.
12 в естесно, управление плюсом.
27 минут назад, colencor сказал:
В Гранте установили умный замок -который запоминает микросекунды открытия замка ?:umnik2:
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
28 минут назад, Витала сказал:
микросекунды
А я вижу, разговор идет о миллисекундах, а для автоматики это уже важный параметр. Например, все знают кинотеатры. Но мало кто знает, что свет в зале гаснет и включается автоматически. Так вот. Сколько автоматики я не перевидал, везде и всюду производители рекомендуют держать реле включенным не менее 500 мс. Если меньше - свет может и не включиться/выключиться.
Я бы хотел понять каким образом запоминается время открытия и кто запоминает (какая часть мозга Гранты)
Неужели разработчики привязали замок к ЭБУ  комфорту или еще куда;)
Все просто)
А может, времязадающий конденсатор не успевает разрядиться. Но это - исключительно предположение.
Все проще, шток в замке не успевает до конца переместиться (при открывании) за время менее 0,8 сек, поэтому замок оказывается в промежуточном положении и багажник не закрывается пока еще раз кнопку не нажмешь и шток не выйдет до конца.
Пока проблема решается удержанием кнопки пальцем))
Сига как раз выдает 0,8 сек импульс и в этом случае багажник нормалаьно закрывается.
Изменено пользователем colencor
22 часа назад, colencor сказал:
Параллельно кнопке   поставить ёмкость....
Изменено пользователем proba
8 часов назад, proba сказал:
Схема огонь!
Можно вкратце принцип работы?
конденсатор на 16 в? Плюсом к диоду?
какие параметры диода?
резистор 10 ом? На какую мощность ?
3 минуты назад, colencor сказал:
1. В исходном состоянии кнопка разорвана  конденсатор заряжен до 12 вольт.При нажатии кнопки  запитывается замок  и происходит разряд ёмкости через резистор и замкнутую кнопку. В момент размыкания кнопки  ток замка не снижается сразу до ноля  а продолжает течь покуда не зарядится ёмкость по цепи +12в диод ,ёмкость, замок ,масса
2. да
3.Думаю трёх амперный  диод подойдёт
4.Учитывая кратковременный режим работы думаю подойдёт двухватный
Докладаю об итогах испытаний, все работает! По схеме с кондером, от proba. Правда импульс не 0,8 сек и не близкий к этому, он чуть длиннее чем самое кратковременное нажатие пальцем, но его все равно хватает для нормальной работы. Думаю, для гарантированного результата можно увеличить емкость кондера в n раз)
33 минуты назад, colencor сказал:
Параметры  замка (ток срабатывания  сопротивление  обмотки)  мне  неизвестны  поэтому такой результат
Можно не увеличивать емкость кондёра в n раз,  а собрать такой вариант
