Как правильно припаять чип
Столкнулся с необходимостью поменять чип VNH2SP30 на плате драйвера мотора.  Опыт работы феном у меня невелик, выпаивать выпаивал, а обратно привык ставить паяльником. В данном случае паяльником не получится, т.к. силовые контакты этого чипа находятся под самим чипом , корпус MultiPowerSO-30 (на картинке ):
Паять сплавом Розе очень не рекомендуют, т.к. чип во первых может нагреваться более 100 гр, а во вторых механическая прочность у такой пайки никакая. Выпаивал я просто разогрев феном (350 гр)неисправный чип, а вот при монтаже нового чипа прогревать его через вверх феном как то стремно, да и не дешевый он.
Есть у кого опыт такого монтажа, как это по уму сделать ?
А есть ли какие элементы смд  на обратной стороне ?  Если есть то .....
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
Неа, ничего не отвалится, надо только подогреть же
Паста вот такая
Изменено пользователем РадиоНастройщик
10 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Нижний подогрев и паяльная паста,
К стати пасту не обязательно. Просто паяльником делаете маленькую линзу и греете феном. Нижний подогрев весьма желателен.
15 часов назад, Viblis сказал:
хороший чип (не подделка)  до 300 должен выдерживать. (более точно в даташите написано)
Чтобы припой расплавился.
Если на микросхему при её нагреве не подается питание, то она терпит намного более высокую температуру, чем допускается при её работе.
44 минуты назад, Viblis сказал:
Как понять, что там внизу пропаялось без визуального контроля  ?
Тут от припоя зависит. Обычно где то 300 градусов. Заметить очень просто. Микросхема как бы поплывет и за счет поверхностного натяжения встанет на место.
1 час назад, IRFP460 сказал:
Ну так имелось ввиду, что при работе чип разогреется, и отвалится нафиг со сплавом Розе.
Примерно 3 мин. Первый признак - переход из мутного кристаллического в блестящий, похоже на ртуть. Надо убедиться, что внутренний припой расплавился, для этого надо подвигать микру, она должна возвращаться на место.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
