Роман Полищук
Помогите связать машинку с пультом РУ
Есть машинка не могу подобрать пульт к ней, на машинке наклейка 27 mhz  и пульт такой же прикупил, но машинка не управляется, в магазин ходил, также. Что можно с ней сделать. Ей уже лет 20, память как никак...
1 час назад, Роман Полищук сказал:
Там на микросхеме есть название KY0... (дальше на фото перекрыто красным проводом). На эту микросхему есть даташит. В этом даташите написано, какая микросхема-передатчик является парой к этому приёмнику. Пульт должен быть на этой микросхеме. По внешнему виду пульта вроде оно так и есть, но проверить надо.
27 МГц - это диапазон, а не частота. Передатчик в пульте и приёмник в машинке хоть и на один диапазон, но могут быть настроены на разные частоты. Можно попробовать подстроить частоту. Скорее всего такая подстройка есть на плате в пульте.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
    • 1) В современных ОУ (К140УД1 во внимание не принимаем) заземления нет в принципе. К нему подходят только плюс и минус питания. Что Вы там и зачем заземляете - непонятно. 2) Можно. Эмиттеры подключаются, куда нужно по схеме. Те схемы, что Вы понаходили, поясняют отдельные моменты их построения. Всех нюансов не отражают. С рабочими схемами не путать. 3) Читайте:  а) https://cxem.net/beginner/beginner96.php б) https://cxem.net/sound/amps/amp239.php в) https://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/ По ссылкам б) и в) принципы построения ОУ и УМЗЧ схожи.
    • Хочу приделать такой датчик, потомучто других нет. А у вентиляторных каждый такт меняется по очереди один из выходов. Мне надо подцепить один вход МК и без всяких продолжений, в общем упростить. Вторая схема с первого поста. У датчика выходы ОК, значит R3 R4 остаются. делитель R17 R9 R4 R11, а именно привязка к земле вообще надо ? C1 C2 обязательны, они что делают ? R20 тут вообще лишний, напряжение через эмитер и так будет на базе. R7 видимо для защиты входа от мало чего, потому как он тоже ничего не делает, схема и так 5в.
    • Простой частотомер на PIC16F628      ИСТОЧНИК:  Журнал Радиоконструктор  №2  2011г       АВТОР:   Н.В. Горчук      Прибор  работает в режиме частотомера или цифровой шкалы приемника или трансивера. Максимальный диапазон измерения до 50 МГц. Индикация пятиразрядная с автоматическим выбором предела измерения. Выбор предела измерения сопровождается перемещением десятичной запятой. Индикация может быть как в «МГц» так и в «кГц». При индикации в «кГц» децимальная запятая мигает, при индикации в «МГц» - горит постоянно.  В режиме цифровой шкалы прибор может измерить значение промежуточной частоты, например, по измерению частоты опорного генератора SSB-формирователя или SSB-демодулятора. Затем это значение запоминается и может либо вычитаться из результата измерения частоты генератора плавного диапазона, либо складываться с ним. При работе с приемником прямого преобразования - режим работы как у простого частотомера.    Принципиальная схема: показана на рис.  Входной сигнал поступает на предварительный усилитель на VT1 и VT2. Полевой транзистор VT1 дает большое входное сопротивление, поэтому частоту можно подавать даже с колебательного контура генератора, -влияние минимально. Каскад на VT2 дает усиление по напряжению. Усилитель требует налаживания, - нужно чтобы напряжение на коллекторе VT2 было равно 2,5V. Его выставляют подбором сопротивления R3. При работе в качестве лабораторного частотомера нужно на входе поставить дополнительный диодный ограничитель.  Прибор сделан на основе микроконтроллера PIC16F628. Индикация осуществляется на пятиразрядном дисплее из пяти одноцифровых семисегментных светодиодных индикаторов с общим катодом. Индикация динамическая. Семисегментные коды с портов RB поступают на соединенные вместе сегментные выводы пяти индикаторов. Динамический опрос осуществляется с четырех портов RA0-RA3. Из-за недостатка портов дополнительный вывод на пятый индикатор образован при помощи транзистора VT3, резистора R6 и диодов VD1-VD4 , логика работы такова, что когда ни на одном из выходов  RA0-RA3 не будет лог.0, , то есть, тогда, когда на всех портах RA0-RA3 есть логические единицы будет работать 5 индикатор.  Порт RA4 настроен как вход. Входом является и порт   RA5, но это вход управления.  Там подключена кнопка S1 при помощи которой осуществляется ввод частоты, которую нужно вычитать или складывать с результатом измерения. При работе чисто как частотомер эту кнопку можно исключить.   Настройка цифровой шкалы: При работе в качестве цифровой шкалы требуется ввод значения ПЧ, на которую нужно делать поправку. Сначала нужно нажать кнопку S1 и удерживать её до тех пор пока не появится на дисплее «PROG». Затем отпустить кнопку. Управление меню осуществляется быстрыми (перемещение по меню) и продолжительными (выбор) нажатиями этой кнопки. Есть несколько разделов меню: «OUT» - при его выборе прибор выходит из меню без изменений. «ADD»   - сохранение измеренной частоты на сложение. «SUB»    - сохранение измеренной частоты на вычитание. «ZERO»   -  сброс  частоты,   прибор   будет показывать частоту без коррекции на ПЧ. И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать. И так, чтобы сделать коррекцию на ПЧ нужно сначала измерить эту ПЧ. То есть, подаете на вход прибора именно такую частоту, например, с опорного генератора или может быть с лабораторного генератора, на котором нужно установить частоту равную частоте ПЧ конкретного аппарата, в котором шкала будет работать. Затем, нажимаете S1 продолжительно пока не появится «PROG». Далее короткими нажатиями переходите   на   «ADD»   если данную  частоту нужно прибавлять или на «SUB» если данную частоту нужно вычитывать. Длинным нажатием подтверждаете свой выбор. Вот и все. Теперь прибор при измерении будет делать поправку на ПЧ, которую вы задали. Индикаторы можно применить любые, которые имеются в наличии. Нужны светодиодные семисегментные цифровые индикаторы с общим катодом. Резисторы R7-R14 необходимо подобрать по требуемой яркости индиуаторов.   Диапазон автоматического переключения измерения индикатора. Таблица 1. Частотный диапазон Отображение Время счета  Десятичная запятая:       0 ... 9.999 кГц  __________ X. XXX         1 сек  мигает  (что означает "кГц")      10 ... 99.999 кГц _________ XX. XXX 1/2 сек мигает      100 ... 999.99 кГц ________ XXX. XX 1/4 сек мигает      1 ... 9.9999 МГц _________ X. XXXX 1/4 сек горит постоянно (что означает "МГц"),      10 ... 50.000 МГц ________ XX. XXX 1/4 сек горит постоянно   Потребление. С резисторами R7-R14 390 Ом устройство потребляет ток около 40 мА. С резисторами R7-R14 1 кОм (как указано на схеме) устройство потребляет менее 20 мА (Индикаторы SC39-11). Сам микроконтроллер потребляет около 4 мА.
    • А как же тогда нам вмешиваться в выборы президента!?
    • я рад за Вас, только подумайте вот над чем,  если чел не смог разобрался в цене работы, то  либо не ценит свой труд, либо никогда этого не делал , либо  не в состоянии правильно оценить сложность работы, и какой результат вы получите...   старый, народный мудрость: "с друзьями на Ты , с врагами на Вы"
    • @bulat943 Нужно ли изготавливать универсальную печатную плату, в которой предусмотрены все будущие добавления в схеме, каждый решает сам. Т. к. это приведёт к увеличению размера платы и она может не поместиться в маленький корпус. Кроме того, в процессе отладки схема может поменяться.  Но для себя я сделал именно такую универсальную плату для тестирования и отладки различных вариантов программ и дисплеев. Она имеет размеры 85х87 мм. На этой плате предусмотрено ещё и подключение элементов кварцевого генератора, для повышения тактовой частоты.
  • Прямоугольный переключатель, 2 контакта, 5 шт.
